Lengte tapeinden Quadro E-start?
Geplaatst: 06 mar 2008 09:59
Damn ik ben nogsteeds een newbie
Hopelijk kunnen julie helpen met m'n probleem, btw, goed idee dat template!
Ik heb ook het idee dat ik ze niet echt goed vast kan draaien in het blok want volgens mij sluit de cilinder niet goed aan op't blok....dit denk ik omdat hij tussen het blok en de cilinder en tussen de kop en cilinder benzine lekt. Ondanks dat ik uiteraard ook de kop- en voetpakking vervangen heb.
Samenvatting:
Te kleine tapeinden meegekregen, wil graag weten wat de maat is van tapeinden voor een tomos quadro e-start, nieuwe type blok.
In de exploded views & werkplaatshandboek stond niet hoelang de tapeinden zijn
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/02.gif
Alvast bedankt voor de hulp!
- Welke model tomos heb je?
Tomos Quadro E-start
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Was snor, is nu brom
Tapeinden waren kwijtgeraakt, ik kreeg andere, te korte tapeinden mee, denk ik.
Cilinder schoongemaakt/laten polijsten en nieuw zuigertje erin gedaan.
Spruitstuk ontgrenst & luchtfilterhuis ontgrenst.
Samenvatting:
