Achterwiel blokkeerd
Geplaatst: 09 mar 2008 14:33
door rick27
  • Welke model tomos heb je? tomos taxity
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? 2 dagen geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuw moterblok
Als ik mijn achterwiel naar achter wil doen blokkerd hij bijna helemaal.. als ik heb hard naar achter trek start hij soms zlefs.
Hij loopt netjes stationair maar het wiel gaat als maar harder draaie.. ik dacht aan de koppeling ??
wie kan mij helpen ?
Rick
Re: Achterwiel blokkeerd
Geplaatst: 09 mar 2008 14:36
door kevin__90
hier heeft iemand hetzelfde probleem
lees dat maar eens door :)
Geplaatst: 09 mar 2008 21:28
door timmans
ja dit heb ik dus ook gehad en bij mij lag het aan de naaldlager in het koppelingshuis die kapot was, dus dat zal bij jou ook wel zo zijn
Geplaatst: 10 mar 2008 17:12
door rick27
Bedankt man daar heb ik wat aan !
het blok is net nieuw er staat 3500 km op..kan dat dan zomaar kapot gaan ?
Geplaatst: 10 mar 2008 17:16
door kevin__90
nee
als er nog garantie op zit gewoon naar de bromboer brengen
