15/15 carburateur
Geplaatst: 10 mar 2008 16:24
door angerfist12
heey ik heb een vraagje ik hb ee tomos quadro waar alleen een anderen uitlaat op licht een techni krul uitlaat en het slangetjhe heb ik uit het luchtfilter geahaald. nu is mijn vraag of het vee uitmaakt kwa trekkracht als ik er een 15/15 carburaeur onder doe ?? en of die da veel meer gaat zuipen
alvast bedankt :D
Re: 15/15 carburateur
Geplaatst: 10 mar 2008 16:35
door TomosTuningWassenaar
dan moet je wel je begrenzertje uit je spruit halen. en dan je 15/15 erop en knallen. hij trekt dan beter op. heb je een snor of een brom?
Geplaatst: 10 mar 2008 17:26
door lolo
hij gaat wat meer verbruiken maar dat is logisch want er moet een grotere sproeier in
Geplaatst: 10 mar 2008 17:52
door angerfist12
het is een snor. ma heeft ht ok nut zonder onbegrensd spruit stuk ??
Geplaatst: 10 mar 2008 17:58
door Ingmar.
ja maar niet veel en het ontgransen van je spuit is een appeltje eitje klusje echt de moeite waard
Geplaatst: 10 mar 2008 17:59
door Mc. Sim
Nee, dan is de doorgang nog steeds 9mm dus kun je net zo goed je 14/9 houden
Geplaatst: 10 mar 2008 18:17
door Renault
Fout.
Schuine snor spruitstukken zijn het schuine gedeelte ook 12 mm. En bij het rechte gedeelte 9 mm.
Als je bij het rechte gedeelte dat busje eruit haalt (dus ontgrenst) dan wordt dat 15 mm.
Schuine bromspruitstukken zijn overal 12 mm
Geplaatst: 10 mar 2008 18:24
door angerfist12
en wat moet je doen om die te ontgrenzen ??
Geplaatst: 10 mar 2008 18:26
door PimW
faq lezen.
Geplaatst: 10 mar 2008 18:31
maar als je het buisje erin laat blijft hij gewoon even hard rijden alleen verbruikt hij dan meer. in het spruitstuk is het bij elk spruitstuk 12mm en met het buisje gewoon 9mm
Geplaatst: 10 mar 2008 18:45
door Mc. Sim
Fout.
Hij vroeg of het nut had als je je spruitstuk niet ontgrenst :) dus dan is het 9mm
Geplaatst: 11 mar 2008 07:14
door angerfist12
dus hij trekt ook niet harder als ik het spruitstuk begrensd laat
