Tomos A35 houd er zomaar mee op
Geplaatst: 22 mar 2008 17:35
door raki
- Welke model tomos heb je?
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
brommer
21 maart 2008
nee
onlangs heb ik mijn brommer gekocht,
hij liep goed etc, toen ging ik gas geven en ging de brommer voluit en toen ging ie opeens zachter rijden. toen stopte ik bij het stoplicht, en toen sloeg de motor af. deed hem weer aan in 1 keer. ging toen rijden en toen ging ie stotteren met rijden. daarna viel de brommer uit en sindsdien niet meer aangekregen. eerst dacht ik dat ik er te weinig benzine in had gedaan. maar dag daarna (vandaag) volgetankt en start nog steeds niet. op reserve, normaal met of zonder sjook(weet niet hoe je dat schrijft). ik ben ten einde raad want zelf heb ik er totaal geen verstand van. wie kan mij helpen?
Re: Tomos A35 houd er zomaar mee op
Geplaatst: 22 mar 2008 17:45
door shadowranger
Vonkt de bougie? Heb je je carburateur al schoongemaakt? Hoe is de conditie van de bougie?
Geplaatst: 22 mar 2008 18:31
door plxbx
Als je hem helemaal niet goed kan starten lijkt het me dat je carburateur vuil is. Maar als hij uitvalt vanaf hoge toeren is het waarsch je bougie.
Geplaatst: 22 mar 2008 19:19
door raki
ik had er al naar gekeken of me bougie vonkte, ik had dat draadje uit de bougie gehaald en gekickt start en kwam gewoon een vonkie vanaf. misschien dat het aan de bougie zelf ligt, ik weet het allemaal niet.. toch al bedankt voor de bovenstaande reacties.
Geplaatst: 22 mar 2008 19:27
door lolo
draai je bougie eruit, klik de bougie op de bougiedop en houdt de bougie tegen de cilinder. Komt er een mooie heldere blauwe vonk is dit waarschijnlijk allemaal goed. Is dit niet zo even de bougie vervangen, weet je zeker dat dat het niet is. Anders ff je carburateur schoonmaken. Draai hem los en kijk als eerste naar je sproeier even doorblazen met compressor. Als ik jou was zal ik gelijk de rest van carburateur doorblazen. succes
Geplaatst: 22 mar 2008 19:57
door raki
mooi duidelijk antwoord zal morgen er even naar kijken!
bedankt!
Geplaatst: 23 mar 2008 06:02
door shadowranger
Het middendeel van je bougie moet niet te rond zijn afgesleten. Je krijgt een blauwe vonk als de spanning die opgewekt wordt voldoende is. Om een mooi brede vonk te krijgen om het mengsel te ontsteken moet de middenelektrode recht zijn en de afstand tussen de elektroden ongeveer 0,5 mm zijn.
