tomos a35 rijd niet lekker
Geplaatst: 23 mar 2008 13:29
door tomos-freak
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? GEEN IDEE
Is het een snor of een brommer? BROMMER
Wanneer ontstond het probleem? ZO GEKOCHT 2E HANDS;) aleen het 2 speeed blok
NOG NIKS EERST GOED LATEN RIJDEN
als ik hem wil starten moet ik altijd de choke open zetten ik wil liefer dat ik dat niet meer hoef maar dat maakt niet uit. het probleem is als ik ongeveer 3 sec stil sta dan valt de *motor uit als ik rondjers rij van 10km per uur dan valt die na ongeveer 5 sec ook uit sta ik stil en geef ik vol gas dan blijft die een beedje hangen ik weet dat het zoiezo aan de sproeier licht er zat eest een 56 in nu zit er een 52 in maar het probleem blijft welke sproeier moet ik er in zetten????
Re: tomos a35 rijd niet lekker
Geplaatst: 23 mar 2008 13:57
door kevin__90
dat kun je zien aan de bougie kleur
wit en droog is te kleine sproeier
koffie bruin is goed
zwart vochtig/vettig te grote sproeier
Geplaatst: 23 mar 2008 13:58
door tomos-freak
thnx ik ga gelijk kijken
Geplaatst: 23 mar 2008 14:24
door tomos-freak
de kleur is olie zwart
Geplaatst: 23 mar 2008 14:25
door PimW
een kleinere sproeier monteren en een nieuwe bougie halen.
Je kan alleen een "betrouwbare" bougie kleur krijgen als je een tijd hebt gereden, ook op topsnelheid. Dus als je niet veel met deze sproeier hebt gereden zegt het nog nix. Maar zwart vettig is een te grote sproeier.
Geplaatst: 23 mar 2008 14:29
door tomos-freak
oke dan ga ik wel ff binnekort ff stukje rijden
Geplaatst: 23 mar 2008 14:37
door PimW
Maar zet er dan eerst een nieuwe bougie in, of maak deze schoon. Anders zie je nog geen verschil.
Blijft de bougie vettig zwart dan ga je een paar sproeiers halen. Elk 1 of 2 maatjes kleiner dan de vorige. Op die manier kun je telkens een andere proberen, stukje rijden, bougie checken. Tot hij mooi bruin is.
Geplaatst: 23 mar 2008 16:17
door Renault
Stationair afstellen wil ook wel eens helpen. Zie hiervoor de FAQ!
Geplaatst: 24 mar 2008 14:13
door tomos-freak
oke maar als ik een nieuwe sproeier haal en de bousie is mooi koffie bruin dan is die dus goed. en als dat goed is hoef ik ook niet steeds the choke?
Geplaatst: 24 mar 2008 16:15
door PimW
misschien wel wanneer het sochtends koud is. Maar er zijn veel tomossen die met koude motor gechoked moeten worden hooor, das niet raar.
