vraagje over veranderen.....
Geplaatst: 02 apr 2008 17:58
door Daniël
- Welke model tomos heb je? tomos s25(met die dunnne kapjes).
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee :$
Is het een snor of een brommer? een snorretje
Wanneer ontstond het probleem? is geen probleem
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?uitlaat en sproeier.
ik ga over een weekje mijn cilinder veranderen en wil hierbij een schuin spruitstuk doen maar dan gaat mijn cabarateur dus naar de zijkant. mijn vraag: moet ik dan ook een andere filter ? en meot ik mijn kappen gaan aanpassen?
bij voorbaat dank
daan
Re: vraagje over veranderen.....
Geplaatst: 02 apr 2008 18:05
door Renault
Ander filter zou niet persee hoeven, als deze goed werkt is er niks aan de hand
Kappen zul je waarschijnlijk wel moeten aanpassen. Ik heb er geen ervaring mee (heb een ander model zeg maar), maar heb hier al wel een paar keer op het forum gelezen dat dat moet.
Geplaatst: 02 apr 2008 18:14
door kevin__90
klopt je moet je kappen aanpassen. daar is een faq over.
ik heb hem even opgezocht.
viewtopic.php?f=55&t=3663
Geplaatst: 02 apr 2008 18:19
door lolo
je kunt natuurlijk ook een gat in je kapjes slijpen. aan de bovenkant en de zijkant. Is maar net wat je mooi vind
Geplaatst: 02 apr 2008 18:22
door kevin__90
of je kunt er nieuwere model kappen op zetten maar of dat kan of hoe dat moet weet ik niet
Geplaatst: 02 apr 2008 18:48
door Daniël
bedankt
ik heb liever nieuwe kappen maar passen die? en waar kan ik die kopen voor hoeduur ong? iemand die daar ervaring mee heeft?
groetjes
Geplaatst: 02 apr 2008 18:51
door kevin__90
ik weet niet of dat zomaar past.
maar ik heb ze toevallig vandaag op marktplaats gezien.
http://link.marktplaats.nl/160078834
hier is een project van iemand die ook nieuw model kappen op zijn tomos wil maken. misschien kun je hem een PM sturen om te kijken hoe hij dat opgelost heeft.
viewtopic.php?f=19&t=5447
succes
Geplaatst: 02 apr 2008 20:14
door Daniël
oke bedankt man
Geplaatst: 02 apr 2008 20:21
door poekelen
zelfde principe als in deze faq:
viewtopic.php?t=3663
je moet een afstand plaatje maken en verhogingsbusje en dan moet het wel passen lijkt me
