schatting
Geplaatst: 09 apr 2008 21:27
door Daniël
- Welke model tomos heb je? s25 oud net eicilinder
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Wanneer ontstond het probleem? nog niks
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? komt nog,
ik heb een tomosje die erg oud is en ben een beetje uitgekeken op die eicilinder dus wil ik nu de volgende setup maken: 50cc snel (DMP) met een standaard snorkop.
tecno circuit.
sproeier 52.
TW 31.
std. dell orto sha cabrateur.
mijn vraag is nou: komt mijn brommer dan boven de 50 uit want ik heb hem het liefst tussen de 50 en 55 NIET HOGER. anders nog suggesties??
bvd. Daan
Re: schatting
Geplaatst: 09 apr 2008 21:42
door Renault
Het verschil tussen brom en snor zit vooral in de zuiger, carb, cilinderkop en uitlaat. Als je dus alleen de uitlaat en cilinder veranderd, zal je denk ik rond de 40 zitten. Beter doe je dus ook achtertandwiel 22 of 24
Re: schatting
Geplaatst: 09 apr 2008 21:43
door ensar38
hoeveel mm is je carburateur? want als die standaard 9mm is dan heb je ook niks aan je 50snel. koop gewoon een groter carburateur(12mm), filter ontgrenzen, een bromkop eronder endan die technocc uitlaatje eronder zonder 50snel en dan gaat hij wel rond de 50km en ben je goedkoper uit.
Re: schatting
Geplaatst: 09 apr 2008 21:47
door Daniël
zonder de 50 snel cilinder rijd hij al 42 .
en bestaat er een bromkop voor een eicilinder dann? waar kan ik die kopen ?
of moet er dan een membraam kop op ? dat staat/past toch niet op een ei?
groetjes
Re: schatting
Geplaatst: 10 apr 2008 17:33
door shadowranger
Helemaal vervangen van de cilinder (ei-->membraan) en zuiger. Ei-cilinders hebben allen een bromkop. Alleen de huidige vierkante membraancilinders hebben snorkop voor compressieverlaging.
