tomos begrens vraagje
Geplaatst: 11 apr 2008 02:08
door jackson111
ik heb een manier gevonden waardoor je helemaal niet allerlei dingen en actie's hoeft uit te halen. Ik zal eerst de inleiding doen,
Ik heb een snor Taxxity met 24 achtertandwiel en Proma GP, snelheid 50km/u
Ik doe een kleine handeling en ik rij 30km/u zonder dingen in te drukken
(choke begrenser) of te verwijderen(euro begrenser)
Wat heb ik gedaan?
Ik heb een Creco Power One A35 Teflon gaskabel gekocht, zonder aan dingen de draaien of afstellen heb ik deze eronder gezet. Toen ik dat deed zat hij zo goed als helemaal vast. Toen ik reed voor het eerst hiermee, kwam ik er achter dat ik mijn gashendel minder ver kwam een andere gaskabel kon draaien. Ik was aan het draaien aan het moertje (JA EEN MOER GEEN RINGETJE!) En in een keer reed ik niet sneller dan 30 op auto-teller. Dus je zit gewoon met je rechterhand over je hendel en dan rustig en zachtjes eraan draaien naar de hendel toen want dan draai je hem strakker en komt er dus nog minder beweging erin! En ik werd zelfs vrijdag aan gehouden en hun (de politie) gaf geen kick daarover!
dit is was ik las van iemand hier op het forum
alleen is mijn vraag wat is het verschil tussen een normale tomos gas kabel en deze Creco Power One A35 Teflon gaskabel.
en hoe ga je dat stellen dan, als een motor agent je een stop teken geeft en dat je hem moet volgen
moet je dan een schroefje gaan aandraaien ?? dat ziet hij tog of niet ?
ik denk ik post t maar even want het is mischien wel een leuke oplossing maar ik snap t niet helemaal 8)
Re: tomos begrens vraagje
Geplaatst: 11 apr 2008 07:44
door TomosTuningWassenaar
volgens mij worden tegenwoordig bijna alleen maar noch van die creco gaskabels verkocht. Het is gewoon een gas kabel met aan het begin (waar hij je handvat ingaat) een boutje, of moertje waar je aan kan draaien. draai je deze van je hendel af dan word hij strakker en draai je deze naar je hendel toe dan worden hij losser waardoor je weer meer gas kunt geven. Ik heb dit zelf nog nooit geprobeerd dus ik weet ik niet of dit werkt. En als een agent je aanhoud zou ik gewoon ff voor het uit rijden en dan snel dat moertje uitdraaien :P
Geplaatst: 11 apr 2008 09:17
door Thomazzi
Of je zegt gewoon eerlijk tegen die agent dat ie te snel loopt, dan heb je vrij veel kans dat je gematst wordt.
Ik snap het niet allemaal waarom mensen hier op het forum een begrenzer willen hebben, als je een te snelle brommer hebt, oke daar kan je een boete voor krijgen.
Maar als ze je opgetunende cilinder zien met een terugloper uitlaat en hij rijd maar 50, dan kan je mij niet wijsmaken (en vooral een agent niet) dat er geen begrenzer opzit, of te hard rijd.
Je bent trouwens veel erger de sigaar als ze een brommer aantreffen die opgevoerd is, en er een begrenzer opzit.
Geplaatst: 11 apr 2008 15:11
door jackson111
*Hahahhaa gematst ja togggggg zeker veel famillie die bij de politie werkt 8)
*HAHAHA snap je dat niet ? ben je *** dan ? heb jij teveel geld ofzo ? kan je gelijk wat naar mijn bankrekening storten ff serieus.
maja ieder geval oke dan gaat ik dat maar even proberen dat met die gaskabel,
als je snor tomos 45/55km/h rijd hoe hoog is je boete dan ongeveer iemand die dat weet ? :)
Geplaatst: 11 apr 2008 15:23
door ensar38
je krijgt geen boete... ik ben zovaak op de rollerbank geweest met men tomos snor die 50 rijd op auto teller. op rollerbank liet hij 37 zien en dan krijg je geen bekeuring, omdat er 7/8km ofsow van afgaat, dus krijg je geen boete.
Geplaatst: 11 apr 2008 16:36
door PimW
Je schrijft toch met ch, niet g. En zou je het erg vinden wat normaler te schrijven? Wat Thomazzi schrijft is in sommige gevallen waar. Ik heb het zelf ook een aantal keer gehad. Dus beter doe je niet zo tof.
Geplaatst: 11 apr 2008 19:06
door Thomazzi
Waar heb jij last van?
Kan je er niet tegen als een politie-agent gewoon zijn werk doet om zodoende brood op de plank te krijgen?
Niemand vindt het leuk om boetes te krijgen, vooral als ze nergens op slaan, maar dan moet je je gewoon makkelijk gezegd aan 'DE REGELS' houden.
Wat bedoel je hiermee trouwens?
ben je *** dan ?
En hier, wat moet ik niet snappen?
