Bromkop monteren
Geplaatst: 11 apr 2008 22:39
door adje
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Taxxity
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    Week geleden
    nee
Nouja, als eerste hoop ik dat jullie tijd hebben om dit topic van mij te lezen viewtopic.php?f=52&t=7322
Nou wil ik dus een bromkop erop zetten omdat hij nu erg langzaam gaat, maar mijn vraag is of dit echt moeilijk werk is of nog wel te doen is.? en zo jah, hoe monteer ik deze bromkop dan.
EDIT: En is een bromkop alleen voldoende, of moet ik nog wat afstellen, of toevoegen voordat ie normaal loop?
Re: Bromkop monteren
Geplaatst: 11 apr 2008 22:56
door kevin__90
met een bromkop ga je niet veel harder je hebt alleen meer compressie dus je trekt sneller op.
een bromkop monteren is niet moeilijk.
gewoon de cilinder kop losdraaien en de bromkop er op dan weer alles aan draaien met pijpsleutel 11 volgens mij denk er wel om dat je ze niet te vast aandraait, dus niet muurvast.
Geplaatst: 11 apr 2008 22:58
door adje
Meer compressie zou mooi zijn want hij trekt voor geen meter (zie dat andere topic... vergeten te zeggen dat ie niet trekt) Hij schakelt vooral laat.
Maar hoeveel km zou die op snelheid pakken ongeveer?
Geplaatst: 12 apr 2008 02:32
door TomosTuningWassenaar
met alleen een bromkop ga je denk ik op top 5km harder, maar je trekt vooral harder op.
Geplaatst: 12 apr 2008 08:56
door shadowranger
Als je motorische problemen hebt (bijvoorbeeld een lekke krukaskeerring) waardoor de motor niet presteert, heeft een bromkop ook weinig zin. Eerst de oorzaak zoeken, dan pas verder kijken.
Geplaatst: 12 apr 2008 10:00
door adje
En de oorzaak weet dus niemand. Niet hier, niet int echt. Geen zin om naar brommerboer te brengen :P
Geplaatst: 12 apr 2008 18:53
door shadowranger
Ik denk dat je al genoeg tips hebt gehad om wat mee aan te kunnen. Tja, als je geen zin hebt om te sleutelen of naar een bromboer te brengen, wordt het nooit wat. :roll:
Geplaatst: 12 apr 2008 20:44
door adje
Volgens mij heb je het verkeerd begrepen, gesleuteld al genoeg: luchtfilter, cabarateur, bougie, cilinder nagekeken, uitlaat gekeken.
Geplaatst: 13 apr 2008 10:52
door shadowranger
Toch maar je keerringen vervangen dan?
