schrapend geluid
Geplaatst: 12 apr 2008 20:55
door bungle010
list]Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? onbekend
Wanneer ontstond het probleem? -
luchtfilter vervangen door powerfilter
Wat is het probleem?[/list]
als ik de brommer rij komt er soms een schrapend geluid uit het blok.
ik heb het ook een paar keer gehoord als ik de brommer verzet (en hij uitstaat).
wat kan dit zijn?
Re: schrapend geluid
Geplaatst: 13 apr 2008 10:59
door shadowranger
Kan een lager zijn dat kapot loopt/ gaat. Of er loopt iets langs erlkaar heen omdat de afstandshims niet goed gemonteerd zijn. Is het je eigen (1e eigenaar) Tomos of heb je deze van iemand anders gekocht?
Geplaatst: 13 apr 2008 16:10
door bungle010
ik heb hem van een knullig fietsemakertje gekocht.
maar was duidelijk niet goed onderhouden.
Geplaatst: 13 apr 2008 16:13
door Thomazzi
Zit er nog enige garantie op die brommer?
Zoja; terugbrengen, een erkende fietsenmaker/bromfietsenmaker/autogarage horen goed onderhouden fietsen/brommers/auto's te verkopen.
Geplaatst: 16 apr 2008 14:27
door bungle010
het lijkt erop dat het geluid van mijn vliegwiel komt. die zit volgens mij op het einde van me krukas dus die kan een beetje verbogen zijn. dit kan ook wel kloppen want ik heb een paar keer een warmloper gehad.
kan ik mij krukas met een beetje gecontroleerd geweld weer een beetje recht krijgen?
Geplaatst: 16 apr 2008 14:36
door PimW
Nee.
Je zou hem moeten demonteren en op een richtopstelling zetten. Zo kun je zien of hij echt scheef is. Is hij scheef dan lijkt het mij t beste een nieuwe te kopen.
Zit je vliegwiel niet gewoon wat los/scheef? Dan is het enkel een kwestie van eraf halen en opnieuw erop zetten. Dit komt wel vaker voor. Als je vliegwiel scheef zit gaat je brommer ook enorm trillen als je ermee rijd.
Als dit niet zo is zou je je blok open kunnen maken en de lagers vervangen en de krukas checken.
Geplaatst: 16 apr 2008 14:48
door Thomazzi
Of gewoon iets met deze post doen:
