balhoofdlagers zit fout
Geplaatst: 18 apr 2008 13:52
door chellytomos
Heb mijn voorvork weer in elkaar gezet, maar nou kan ik de onderste lagers nog zien, maar ik krijg hem verder niet naar beneden, weet iemand wat ik fout doe.
Re: balhoofdlagers zit fout
Geplaatst: 18 apr 2008 13:57
door steeksleutel
Zijn de kogeltjes niet te groot?
Geplaatst: 18 apr 2008 14:03
door chellytomos
nee alles kwam er orgineel vanag 2 maanden terug, alleen bij de onderste wil het ringetje dat op de lagers drukt niet goed naar beneden
Geplaatst: 18 apr 2008 17:35
door Renault
Kijk even een explowed view (dat is ook wel goed te begrijpen), maakt eigenlijk niet uit welk model. Bij een tomos is dat allemaal het zeflde.
Geplaatst: 18 apr 2008 17:57
door chellytomos
Ja had ik al gekeken. Hij zit nu in elkaar en draait goed, zit ook goed vast. je ziet alleen bij de onderste lagers de balletjes half zitten
Geplaatst: 18 apr 2008 18:30
door Renault
Misschien helpt het om te demonteren en monteren.
Geplaatst: 18 apr 2008 19:00
door chellytomos
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/11.gif
als ik die voorvork er weer uit haal zit nummer 26 gewoon op de lagertjes, maar alsnog zie je ze iets zitten
Geplaatst: 18 apr 2008 19:07
door Renault
Misschien een lagertje teveel? Ik heb bij de mijne helemaal volgestopt met kogeltjes en dan 1 eruit halen En anders stuurt hij gewoon goed, zonder dat ze eruit vallen? Draait hij zonder te piepen, wel met kogellagervet natuurlijk
Maak anders even een foto....
Geplaatst: 19 apr 2008 19:33
door chellytomos
Ik heb precies de hoeveelheid balletjes er weer terug ingedaan als er uit kwamen. Stuur draait gewoon goed, geen gepiep en er zit vet tussen.
Geplaatst: 19 apr 2008 19:48
door PimW
Zit het bovenste schaaltje wel ver genoeg in je balhoofd?
Geplaatst: 20 apr 2008 14:44
door chellytomos
je bedoelt het schaaltje wat op de lagers rust?
Geplaatst: 20 apr 2008 14:46
door PimW
Ja, die zit in het balhoofd geklemd. En miss zit de er niet ver genoeg in waardoor de de lagers nog kunt zien.
