olie lekken
Geplaatst: 19 apr 2008 14:10
door toowmas
  • Welke model tomos heb je?
    quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brom
    paar weken geleden
hallo,
ik heb een probleem met mijn tomos quadro. het probleem is dat hij olie lekt mijn achterwiel zit steeds onder de olie. ik heb de keerring bij het voortand wiel al vervangen en daarna het tandwiel weer goed aan gedraait. maar het probleem blijft. zou het kunnen zijn dat de keering aan de andere kant ook vervangen moet worden? zo ja waar zit die ergens ? achter de koppeling?
mvg
toowmas
Re: olie lekken
Geplaatst: 19 apr 2008 14:51
door @lan
viewtopic.php?t=7372
kijk daar ff en lees het GOED door, er staan allemaal handige trucjes in en tips.
Goed aandraaien is het niet alleen. Ik heb precies die tutorial gevolgd en geen lekken meer. <O~ O+
Re: olie lekken
Geplaatst: 19 apr 2008 15:03
door Renault
Achter de koppeling zit wel een keerring, maar dan zou je eerder witte rook uit je uitlaat moeten krijgen (teken dat hij blokolie verbrandt). Smerig achterwiel wil zeggen dat jou keerring bij het tandwiel lek is.
Heb je de keerring goed aangeduwd? Is tandwiel origineel (zit dikte verschil in origineel en niet origineel, wat weer inhoudt dat het tandwiel niet goed aangedrukt wordt). Kan ook zijn dat er nog wat op de ketting zit en dat het daarvan af komt :wink: .
Re: olie lekken
Geplaatst: 19 apr 2008 15:13
door PimW
Er zit tussen je keering en het asje een busje. Tussen de as en het busje kan het ook nog lekken. Dit kun je voorkomen met vloeibare pakking dacht ik.
