kickstarter-as draait mee
Geplaatst: 20 apr 2008 12:15
door roebie
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Wanneer ontstond het probleem? heb de kickstarter eraf gehaalt en wilde weer erop zetten waarna de as mee ging ging draaien.
    nieuwe zuiger erin en de koppelingsdeksel er af gehaald om nieuwe pakking erin te zetten, olie ververst.
kickstarter-as draait mee wanneer de motor gestart word en je iets gas begint te geven.
zou dit een probleem kunnen zijn dan de veer niet goed gemonteerd is?
ik hoor het wel
groetn
Re: kickstarter-as draait mee
Geplaatst: 20 apr 2008 12:24
door TomosTuningWassenaar
je hebt neem ik aan ook gewoon je kick kap erop zitten? de veer in de kap moet haken achter een klemmetje. dat zie je vanzelf wel. maar als je de kickstarter erop zet, dan moet je ervoor zorgen dat de kleine spie parallel erin word gedaan aan de kickstarter as. dus dan zit hij gewoon recht erin en dan moertje erop. doe wel de kleine spie vanaf de onderkant erin ander zit de kickstarter niet goed. ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord
ttw
Geplaatst: 20 apr 2008 14:31
door Renault
Waarschijnlijk heb je je omegaveer verkeerd gemonteerd. Rechter carterkap eraf halen en alles eruit halen, dan de meest linkse zit die omega veer overeen. Die moet precies in een gat vallen wat in je middencarter zit. Hoop dat het duidelijk is.
Geplaatst: 21 apr 2008 23:17
door roebie
probleem is er nog steeds, snap er niks meer van maar ik ga morge ermee naar bromzaak... kijke wat ze zegggen...
maar thnks voor hulp man.
laats
Geplaatst: 22 apr 2008 22:27
door shadowranger
Ik denk dat er een ring verkeerd zit. Heb je je bak opengehad voor reparatie? Kijk anders eens bij de exploded views of workshop manuals naar de baktekeningen.
