blok
Geplaatst: 22 apr 2008 14:02
door Riny
  • Welke model tomos heb je?
    niet van toepassign
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet ik niet
    snor
    niet van toepassing
    nee
ik hbe een blok met een versnelling van tomos en ik heb een blok met 2 versnellingen is het mogelijk om mijn cilinder en zuiger van de 2 versneling blok over te zetten naar het blok met 1 versnelling
mvg
riny
Re: blok
Geplaatst: 22 apr 2008 14:17
door PimW
Dat hangt ervan af watvoor krukas erin zit. Heeft er een ei-cilinder op gezeten dan zul je een andere zuiger moeten halen. De penmaat is dan anders. Als je even de zoekfunctie gebruikt kom je er wel achter wat en hoe precies.
Re: blok
Geplaatst: 22 apr 2008 23:54
door Riny
is het mogelijk om de krukas over te zetten van het ene blok naar het andere
