vliegwiel deksel
Geplaatst: 26 apr 2008 19:40
door cabriolet
ik Heb een tomos sport's maar hoe het ook gedaan is me tante heeft het voor elkaar gekregen om naar voren te kicken en dus het hele vliegwiel deksel verot getrapt
maar nu heb ik een nieuwe gehaald en wilde deze eropzetten maar er zit een grote veer in me tomos waar deze van is weet ik niet kan iemand mij dit vertellen
eventueel een uitleg voor het vervangen van je vliegwiel is ook welkom
Re: vliegwiel deksel
Geplaatst: 26 apr 2008 19:46
door Mc. Sim
Die veer is voor je kickstarter.. als je die in je deksel bedoeld. Het is moeilijk uit te leggen als dus als je niet weet hoe je deze inelkaar zet gaat het moeilijk worden.
Als je je kap er op zet moet je er voor zorgen dat die veer om je as heen gaat. Dan zet je die carterkap vast. Dan pak je je kickstart deeltje die aan je as moet zitten, daar zit een klein gaatje in en het uiteinde van de veer in je carter moet in dat gaatje komen zodat je kickstarter weer terug naar voren draaid. Ik hoop dat ik je hier iets mee heb geholpen.
succes
Geplaatst: 26 apr 2008 20:16
door shadowranger
En supplement: Zet je kickstartveer onder spanning, anders werkt ie nog niet goed. Span de veer door het pedaal ongeveer horizontaal te brengen en dan pas de spie erdoor te zetten (naar achteren). Daarna kun je alles weer terug naar de ruststand laten komen en de moer erop zetten. Let er wel op dat de spie tegen de rubberen pen rust.
