Stuur trillen tijden rijden
Geplaatst: 03 mei 2008 12:25
door TomosFreAKz
Beste Mensen
Als ik ga rijden met mijn tomos en ik laat mijn handen van het stuur, gaat het stuur zo hevig trillen dat als ik niet optijd vastpak hij gewoon om kan slaan! Voorheen had ik dit nooit en kon ik gewoon me handen loslaten.
Nu is het zo dat heel vaak wel is maar soms dan kan ik me handen loslaten en dan ghaat het stuur niet trillen...
( ik kan eventueel een filmpje maken )
Weet iemand een oplossing?
Re: Stuur trillen tijden rijden
Geplaatst: 03 mei 2008 12:29
door DylanB093^
Waarschijnlijk je frame of achter brug krom.
Ook kan het zijn dat het stuur krom is, dat gebeurt namelijk snel bij het omvallen
Geplaatst: 03 mei 2008 13:01
door TomosFreAKz
Me stuur is wel een keertje krom geweest....
Maar hoe kan het zijn dat dan heel je stuur gaat trillen, als mijn brommer namelijk stationair loopt brengt die ook heel erg trillingen over naar mijn voorspatbord ( duidelijke te zien )
Geplaatst: 03 mei 2008 13:03
door DylanB093^
Misschien staat ie te hoog afgesteld.
te veel toeren
door TomosFreAKz
Dat moet niks uit maken toch....hoog of laag. Het gaat dnek ik erom dat die op een of andere manier een zware trilling krijgt vanuit me blok ofzo en daardoor gaat trillen als een gek
Geplaatst: 03 mei 2008 13:14
door DylanB093^
Het zou tog best wel wat kunnen uitmaken
Geplaatst: 03 mei 2008 13:20
door PimW
Dat noemen we nou balhoofdspeling jongens
Wss even die ring onder je kroonstuk aandraaien en het is weg. Dit heb ik ook veel gehad op bezorg scooters. Doe er wel wat aan want je kan er enrtigeongelukken mee veroorzaken en de politie geeft er boetes voor.
Wat Dylan zegt is iig onzin, te hoog afgesteld
door TomosFreAKz
Dankje... dus ik zou eigenlijk dus die grote moer op me stuur meoten aandraaien?
door TomosFreAKz
Dus ik moet die middelste bout bij het stuur vastdraaien
door DylanB093^
Ja,
Wel dat je nog kunt sturen
door DylanB093^
Ik ben laatst naar de fietsboer geweest voor mijn fiets
Ik vond het stuur wat speling hebben
Het was ook Balhoofspeling
Maar ik had het probleem niet wat TomosFreAKz had
door TomosFreAKz
Goh een fiets en een brommer wel een heel verschil in snelheid
en met je fiets kun je dat ook hebben hoor koop maar eens z'n fiets met alu frame en ga dan een fietsen zonder handen als je dan bijv speling hebt gaat ook heel die stuur heen en weer
Geplaatst: 03 mei 2008 13:22
door DylanB093^
ooh ook goed
weer iets bij geleerd
