haperen
Geplaatst: 22 mei 2008 15:48
door sijg
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? sinds opvoeren
    Ik heb mijn uitlaat vervangen voor een standaard imitatie snel uitlaat. Ook heb ik mijn atw vervangen voor een atw maat 28
Als de snelheid het hoogst is hapert mijn tomos erg. Met tegenwind is het minder. Wat kan ik hieraan doen?
Bvd groet gijs.
Re: haperen
Geplaatst: 22 mei 2008 15:55
door PimW
Bedoel je dat hij op topsnelheid een beetje begint te horten en stoten? Alsof hij harder wil maar niet kan?
In dat geval even een kleinere sproeier monteren. Zie de faq hoe dit moet.
Re: haperen
Geplaatst: 22 mei 2008 15:59
door sijg
op de top rijdt hij zegmaar goed maar vaak vertraagd de snelheid een beetje en schiet dan weer om hoog, wat het haperen veroorzaakt. en indien het aan de sproeier licht, welke maat moet ik nemen?
Re: haperen
Geplaatst: 22 mei 2008 16:10
door PimW
Je moet omlaag met de sproeier.
Kijk eerst maar even wat er nu inzit en pak dan een paar maten kleiner. Er is niet zomaar een maat te noemen omdat dit voor elke brommer anders is. Dus ik raad je aan het per 2 maten te proberen en ermee te rijden tot je de goede maat gevonden hebt (meer dan 3-4 maten omlaag zal t niet zijn).
