Tomos heeft moeite met versnelling.
Geplaatst: 28 mei 2008 11:08
door Therion1990
  • Welke model tomos heb je? 25-QUADRO+ NL-Ultrablauw
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1997
    Wanneer ontstond het probleem? Was al toen ik hem kocht.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Ik heb sinds deze week een Tomos gekocht van een kennis maar bij het over gaan van de 1e naar de 2e versnelling blijft hij een paar seconden hangen op de 1e versnelling. De jongen waar ik hem van gekocht heb zei dat het lag aan het feit dat het blok net gereficeerd is en dat het na een aantal tanks weer goed is. Maar ik lees hier dat het waarschijnlijk door de vraagtekenveer komt.
Kan het door het reficeren komen en gaat het vanzelf weer goed of slaat dat nergens op.
Alvast bedankt
Jeroen
Re: Tomos heeft moeite met versnelling.
Geplaatst: 28 mei 2008 11:23
door Thomazzi
Het zou kunnen dat door het reviseren van het blok alles even goed moet aanlopen, en door andere smering (dus nieuwe blokolie) kan het zijn dat dat de oorzaak is.
Als het vraagtekenveertje gebroken is zal deze heel moeizaam naar de 2e versnelling verschuiven, omdat je aangeeft dat je brommer er wel moeite mee heeft, maar toch overschakelt lijkt mij dat daar het probleem niet ligt.
Anders kan je die beste meneer even opbellen en vragen wat hier aan de hand is, want het lijkt mij dat als hij aangeeft dat het blok gereviseerd is, dat deze dan wel soepel over moet schakelen.
Geplaatst: 28 mei 2008 11:57
door Therion1990
Bedankt voor je reactie.
Maar wat hij dus zegt is dat het door het reficeren komt.
Geplaatst: 29 mei 2008 00:29
door Iaccaloco
Helaas vinden een heleboel mensen reviseren "ff een nieuwe pakking ertussen, en een doekie erlangs"
Wat hierboven ook al wordt aangegeven, àls ie gereviseerd zou zijn dan is 't toch weer "een zo goed als nieuw blok"?
Dus idd, ik vermoed dat je dat "gereviseerd" maar met een korrel zout moet nemen....:(
Probeer eerst eens nieuwe carterolie idd!
Succes met je Tomossie!;)
