Howto: "Helmset"
Geplaatst: 28 mei 2008 17:53
Hey, ik had nog een oude koptelefoon over. Zo'n model dat ik nooit gebruik omdat ze zo irritant zitten. Ik had ook ooit nog een gammelle helm gevonden zonder vizier en dus rijste bij mij het idee op om een 'helmset' (
) te maken.
Geen idee of iemand dit ook maar enigzins interresant vind, maar ik post het toch maar. Ben benieuwd naar de reacties.
Benodigheden
Bijna niks:
Een helm (beste met vizier)
Een koptelefoon (dus geen oortjes, die zijn niet luid genoeg)
en een snoer met 3,5mm plug.
soldeerbout en een mesje
Aan de slag
Haal nu het onderste stuk uit je helm. (kijk eerst op welke hoogte je oren komen)
Haal nu de stukkies waar het riempje door heen zit er van af
dan sloop je de koptelefoon zo dat je alleen nog de boxjes over hebt.
snij een stuk uit het schuim en stop daar een helft van het draadje van de plug doorheen. Soldeer die vast aan het boxje en leg het boxje in het gat. doe dat ook aan de andere kant.
dan doe je de stof weer over het schuim en laat je de draadjes er op de desgewenste plek er uitkomen en zet aslles weer in de helm. Dan krijg je dit:
Je kan hem dan gebruiken voor bv je mp3 speler of je telefoon om handsfree te bellen (doe wel je vizier dicht.
Headset:
Succes dr mee. Filmpje hieronder, om te laten zien dat het luid genoeg is om te luisteren tijdens het brommeren.
ook kan je natuurlijk je telefoon opnemen en dan stoppen om rustig te bellen, maar dan mis je iig de oproep niet
filmpje
Groet'n
Benodigheden
Bijna niks:
Aan de slag
Headset:
filmpje
Groet'n
