Re: Tomos loopt slecht
Geplaatst: 31 mei 2008 11:26
door shadowranger
Heb je alles weer teruggezet naar standaard setup, of alleen de cilinder gewisselt?
Vwb het niet vooruitkomen kan in de koppeling zitten, maar ik denk dat je eerst de motor goed moet laten lopen voordat je verder gaat kijken.
Geplaatst: 01 jun 2008 00:51
door Peter587
Geplaatst: 01 jun 2008 02:41
door lolo
dus je hebt de sproeier ook weer een aantal malen kleiner erin gezet?
Geplaatst: 01 jun 2008 12:48
door Peter587
Ik heb alles vervangen dus originele cilinder erop originele carbarateur spruitstuk alles dus, zou het door me uitlaat kunnen komen ?? terug loop uitlaat
Geplaatst: 01 jun 2008 13:58
door shadowranger
Je geeft geen antwoord op bovenstaande vraag. Heb je de ori sproeier er ook inzitten? Ik dacht rond de 50 is standaard.
Maar heb je niet ergens dat er valse lucht lekt. Loopt de motor lekkerder als je met de choke speelt? (ik bedoel daarmee dat je de lucht/ brandstofverhouding verandert) Heb je compressie genoeg? Zijn er geen krukaskeerringen lek?
