Tomos snor met bromblok
Geplaatst: 06 jun 2008 17:08
door jrmaffia
- Welke model tomos heb je? A35-hda
Uit welk jaar komt de tomos ? 1999 volgens mij
Is het een snor of een brommer? verzekerd als een snor
Hallo, ik heb dus een tomos snor aangeschaft, ik heb hem gekocht als snor en staat verzekerd als een snor.
Er zit een brommerblok onder (wat helemaal standaard is).Hij rijd nu 55/60 , maar nu wil ik hem iets zachter laten lopen.
Ik heb een snoruitlaat gekocht, want de prop was eronder uit gehaald... (was toch maar een tientje, geen idee hoe je een prop kan maken) De verkoper zei dat hij de tandwielen had veranderd. Hij trekt daarom ook erg snel op.
Maar mijn vraag is: hoe hard zal mijn tomos lopen met de snoruitlaat en dat grotere achtertandwiel wat ik zei?
En kan de politie zien dat er een brommerblok onder zit? En let de politie hier over het algemeen op?
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden, en misschien kunnen jullie mij wat adviezen geven.
Mvg, Jrmaffia
Re: Tomos snor met bromblok
Geplaatst: 06 jun 2008 17:19
door Mc. Sim
Als je een snoruitlaat (met zo'n rare S-bocht) eronder hebt en tandwiel 33 achter zal hij denk ik zo'n 30-35km/u gaan.
Geplaatst: 06 jun 2008 18:43
door jrmaffia
Ok bedankt voor je reactie,
En als ik dat grote achter tandwiel niet erop zet, hoe hard rijd de tomos dan?
En houd de politie een oog op dit soort dingen; snor met brommerblok?
Geplaatst: 06 jun 2008 20:25
door Mc. Sim
Ligt er aan welk achter tandwiel je er op hebt? De politie zal niet zien dat het een bromblok is aangezien deze precies hetzelfde is als een snorblok. Alleen de ontsteking staat anders, hij heeft een kleinere verbrandingskamer en een andere zuiger voor zover ik weet maar van buitenaf zie je er geen verschil tussen.
Geplaatst: 07 jun 2008 10:25
door jrmaffia
Ja, ik zou het echt niet weten...
Hij trekt gewoon lekker, niet te snel ofso en hij heeft een goeie top.
Ik weet niet of je daar iets aan hebt
Geplaatst: 07 jun 2008 11:27
door Mc. Sim
tel even de tandjes op je achterwiel dan weet je het zo
Geplaatst: 07 jun 2008 14:47
door jrmaffia
Bedankt! ik wist niet dat dat zo kon,
iig achter zijn het 24 of 25 weet niet precies zeker
de voorste kan ik niet tellen,maar de verkoper zei dt hij deze ook had veranderd, ik denk dat deze ook standaard is.
Geplaatst: 07 jun 2008 14:53
door Thomazzi
Wat de verkoper zegt boeit niet, je hebt voor iig een 26 maat, deze zijn niet kleiner te krijgen en als hij er een 28 op zou hebben gedaan had ie een stuk uit de carterkap moeten slijpen, en ik neem aan dat dit niet gebeurd was.
Geplaatst: 07 jun 2008 15:13
door jrmaffia
Nee, dit is inderdaad niet gebeurt; een stuk uit de carterkap geslepen...
Geplaatst: 07 jun 2008 19:37
door jrmaffia
Ik heb nu de snoruitlaat eronder gedaan,
maar hij maakt een raar geluid, hoe kan ik dit voorkomen?
Geplaatst: 07 jun 2008 21:32
door Mc. Sim
Wat vind jij een raar geluid?
Geplaatst: 08 jun 2008 16:04
door jrmaffia
Ik wil gewoon een standaard tomos geluid, ik heb nu meer dat zwaardere en diepegeluid, dit heb je normaal niet.
Wat kan ik doen om me tomos toch rond de 40/45 te rijden, zonder dat me tomos zo'n raar geluid maakt?
Ik zat zelf te denken, een snorkop erop zetten, en me oude uitlaat,die onbegrensde er weer op te zetten?
