wanneer op snelheid
Geplaatst: 12 jun 2008 18:17
door bassie1989
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? nu
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
`Het probleem is dat de tomos 40rijd wat opsich wel lekker is maar als ik bove de 30/35 kom gaat dei herrie make ofja herrie een geluid, en houdt die in dat hoor je. denk ik.
en hoe kan ik zorgen dat me kenteken niet zo rammelt wor ik ook knettergek van.
Gr
Re: wanneer op snelheid
Geplaatst: 12 jun 2008 18:21
door PimW
Door ervoor je zorgen dat je kenteken goed strak vast zit stop je het rammelen.
En hoe zou je dat geluid omschrijven? Als je op topsnelheid rijd gaat ie dan telkens iets harder om daarna weer iets zachter te gaan? Dit heet viertakten en heeft te maken met een te grote sproeier.
Geplaatst: 12 jun 2008 18:23
door bassie1989
ja dan trekt dei voel je en dan voel je dat die een beetje happert en teruggaat naar snelheid.
hij i volgens mijn veder helemaal *standaard, maar da rammele is seer irri heb al 2 potnagels erin gezet maar helpt niet, dus vandaar.
heb hem vandaag opgehaalt en heb al 50km gereden;) rijdt veder wel lekker.
maar dat is dus een te grote sproeien?
mvg
Geplaatst: 12 jun 2008 18:29
door Mc. Sim
Koop een nieuw kentekenplaat houdertje bij de bromboer voor 3 euro en je bent van het getril af. Desnoods doe je er een stukje schuimrubber tussen. :mrgreen:
Geplaatst: 12 jun 2008 18:42
door cross-tomos
ik heb er stukjes stoelpoot viltjes onder.
meteen van het geluid af 8)
Geplaatst: 12 jun 2008 21:16
door shadowranger
Komt het rammelen echt van de kentekenplaat????
Ik denk dat TS bedoelt dat zijn blok overtoeren maakt en dan gaan bepaalde onderdelen "zweven". Met name de assen in de versnellingsbak kunnen dit geluid produceren. Een zwaardere vertanding kan helpen (achtertandwiel naar 28).
Geplaatst: 13 jun 2008 10:12
door bassie1989
uhmm dus beter ff langs de bromboer?
en dan even vragen welke vertanding er achter oplicht en zo nodig 28 erop late leggen??
lati
Geplaatst: 13 jun 2008 12:58
door Mc. Sim
Tanden kun je zo tellen :)
