Gaat dit Fout??
Geplaatst: 19 jun 2008 17:40
door battals
Wie kan me alsjeblieft helpen
Ik ben nu bezig met me tomos te opvoeren maar ikwou dit ff vragen
Jongens Gaat het fout als ik op me standaard tomos a35 die 30 gaat een 70cc op ga doen en een scooteruitlaat voor een tomos omgelast op ga doen.
Want ik weet wel dat je dan je sproeier een stuk hoger moet doen
maar moet ik dan ook me standaard carb. enzo veranderen.
Of hoeft dat niet.
Kan ik gewoon cilinder en uitlaat erop te zetten dat die dan gewoon weer gaat rijden alleen dan iets sneller.
En ik had nog een vraag is het moeilijk om je cilinder te veranderen??
Re: Gaat dit Fout??
Geplaatst: 19 jun 2008 18:08
door Mc. Sim
Je kunt er zo een 70cc op leggen ja, dan moet je ook meteen je carb veranderen. 15mm+ is het beste. Je cilinder vervangen voor de eerste keer kan lastig zijn ivm die zuiger veren.
Voor die uitlaat zou ik dan wel de dikste bocht pakken anders heeft het geen nut. En je tomos gaat daardoor veel sneller, niet iets ;) Gelijk even je twv veranderen om overtoeren tegen te gaan.
Re: Gaat dit Fout??
Geplaatst: 19 jun 2008 18:51
door PimW
Het is een goed idee om even rond te kijken in het opvoeren deel en de faq's door te lezen.
Je kan met een standaard carb op 70cc rijden, maar je zult nooit uit die cilinder halen wat erin zit. Ook moet je erop letten dat een scooter uitlaat niet zomaar goed werkt op tomos cilinders. De expansie moet werken op cilinders met timingen als een tomos... Enkel een tomos bochtje erop betekend niet dat hij goed werkt.
