Stralen of afbeit
Geplaatst: 20 jun 2008 08:54
door Mike_l
Ik ben echt een groentje....en ga aan mijn allereerste project beginnen.
Het reviseren en opknappen van een A35..standaard.
Mijn Tomosje heb ik puur voor de gein erbij gekocht...maar kan wel een grote beurt gebruiken.
Het liefst wil ik alles zelf gaan doen / proberen.
Gelukkig heb ik 2 rechter handen...dus dat zal wel lukken.
Maar ik zit in 2 strijd......
Er zitten witte standaard stervelgjes onder en die zien er niet meer uit.
Wat zal ik gaan doen....Zal ik ze laten stralen en laten spuiten...Of alles zelf doen met afbeit ?
Eventueel net als de rest van het frame .
Maar ik begreep, hier op de forums, dat velgen geen makkelijke klus is of valt dat toch wel mee.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Mike
Re: Stralen of afbeit
Geplaatst: 20 jun 2008 10:04
door sanderkelder
op je velgen zit volgens mij *standaard geen verf maar een plastic laag. het beste kun je deze naar mijn gevoel laten stralen als dat lukt. anders moet je toch zelf gaan schuren.
Geplaatst: 20 jun 2008 16:26
door Erik
gewoon even oppervlakkig schuren en dan overspuiten. je kan ze niet weghalen met verfafbijt omdat het gepoedcoated is. maarja
Geplaatst: 20 jun 2008 20:03
door Ingmar.
Stralen en verf afbeit gaat beide zeer moeizaam :P
Het mooiste is stralen en laten spuiten maar niet alle stralers kunnen poedercoat doen dus das dan wel weer lastig.
En verfafbeit tja. Heb je veel geduld?
Geplaatst: 20 jun 2008 20:54
door PimW
Ik heb goede ervaringen met opschuren, ontvetten en daarna gewoon overspuiten. Mij leek die laag hardgenoeg om als fatsoenlijke ondergrond te dienen.
Dus na wat schuurwerk alles goed ontvet en in de primer gezet. Toen nog een paar keer geschuurd en gespoten en toen de lak erover. En die zit er nogsteeds mooi op hoor :) (Mooiste van alles: goed resultaat voor bijna geen geld)
Geplaatst: 20 jun 2008 21:43
door ricardo016
Ik zit zelf ook met dit prob, als je bvb naar mijn velg kijkt zie je dat er stukjes uit zijn.
Dus hoe kan je dat het beste mooi maken ? alles eraf schuren wat ik totaal niet zie zitten of wil het ook lukken met soort van opvuller ? en moet je dan eerst opvullen gebruiken en dan kunstof primer of andersom ?
Geplaatst: 20 jun 2008 23:58
door PimW
Als er echt kuiltjes in zitten pak je desnoods wat plamuur ofzo. Zijn t nou heel kleine putjes dan ga je er gewoon een paar keer met de primer overheen.
Daarna gewoon verder zoals je altijd zou doen als je wat spuit.
Als het enkel de coating is die eraf gesprongen is, dan kun je de randen (waardus de stukjes eraf gesprongen zijn) schuren totdat je de overgang niet meer ziet/voelt. Als je hem dan goed met de primer spuit en lakt zie je er niets meer van.
