benzine uit luchtfilter
Geplaatst: 27 jun 2008 12:40
door blackfuntastic
- Welke model tomos heb je? tomos funtastic
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Wanneer ontstond het probleem? vanmorgen
ja onderstaande setup
IK wou vanmorgen de brommer starten en begon een paar keer te trappen en me hele blok kwam onder de benzine te zitten. ik keek naar de carburateur en daar kwam alles uit. Een dag ervoor heeft iemand mijn frame gelast bij de carburateur. mischien dat er iets kapot is. ik heb nu carburateur is los gehaald maar zie verder nix aparts ofzo. alles zit ook gewoon goed vast. alle benzine komt uit de luchtfilter/ gaasfilter.
Wie weet hoe dit te verhelpen is. HIj trekt ook voor geen meter meer.
Re: benzine uit luchtfilter
Geplaatst: 27 jun 2008 13:04
door duiveltje017
had ik laastst ook heb nieuwe ring ertusse gedaan, witte ring tusse de klem als het goed is moet die er nog op zitten bij jou sindsdien doet iie t niet meer..probeer maar
Geplaatst: 27 jun 2008 13:10
door cross-tomos
heb je je sproeier wel geplaats?
Geplaatst: 27 jun 2008 13:11
door blackfuntastic
welke witte ring bedoel je. die in de flotterbak of aan het spruitstuk ? en natuurlijk zit sproeier erin
gister deed hij nog perfect nu opeens niet meer
Geplaatst: 27 jun 2008 13:16
door cross-tomos
is je benzine kraan niet stuk?
Geplaatst: 27 jun 2008 13:17
door blackfuntastic
lijkt me niet.. want als ik kraantje dicht doe krijgt hij geen benzine . als ik hem eenmaal open zet ook niet. maar zodra ik begin te trappen stroomt de benzine gewoon uit mijn luchtfilter
Geplaatst: 27 jun 2008 13:22
door cross-tomos
volgens mij is dan je spruitstuk verstopt of je inlaat poort.
maar het is wel een heel vaag gebeuren
Geplaatst: 27 jun 2008 13:23
door blackfuntastic
hmm ik zal t niet weten. ik kijk vanmiddag wel even. alvast bedankt voor jullie hulp
probleem is opgelost. ik zag dat mijn vlotter lek was en zat vol benzine. Zit nu nieuwe vlotter in en loopt weer
