Pagina 1 van 2
Blok gekocht, wat kan ik er nog mee
Geplaatst: 11 jul 2008 09:00
door GAEvakYD
  • Welke model tomos heb je? S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1983
    Wanneer ontstond het probleem? N.v.t.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nog niet.
    Enige tijd geleden heb ik een Tomos S25 gekocht. Ik wil deze rond de 40 laten lopen zonder al te veel visuele veranderingen (politie risico). Aangezien er een ei-cilinder onder ligt, dacht ik slim te zijn om een brommer blok op marktplaats te kopen. Dit omdat ik gezien had dat een ei-cilinder niet echt best is en het meest makkelijke is om een blok met een normale / nieuwe cilinder te hebben.
    Nu heb ik het blok binnen gekregen maar ik schrok mij helemaal rot wat ik zag. De advertentie zei dat het een goed rijdend blok was, die er rijdend onder vandaag gekomen was. Ik zal eens wat feiten op een rij zetten waarvan ik vind dat dit haast geen rijdend blok geweest kan zijn.
    • Vliegwiel / koppeling
      Heeft niet vast gezeten, de bout waarmee die vast hoort te zitten zat los.
      Het resultaat kun je goed zien aan de carterdeksel. De koppelingssegmenten
      zijn zoals je ziet weg gerot. Waarschijnlijk komt dit door gebruik van
      verkeerde olie.
      Spiebaan van het vliegwiel is beschadigd. Die heeft er blijkbaar schreef opgezeten waardoor die uit de baan is gaan lopen.
    • Carter
      Deze is compleet lek. Aan alle kanten lopen er resten van olie uit.
      Hierdoor krijgen we dit blok nooit meer goed sluitend.
    • Cilinder
      Hier is een compleet stuk afgebroken. Opzich is dit niet zo erg, maar het
      past wel bij het algehele status van het blok.
      Het kleine beetje olie die er uit kwam was dus helemaal vertroebelt. Mogelijk door de restanten van de koppeling die daarin gekomen zijn en zand door de lekke carter.
    Nu heb ik al een paar keer gebeld en gemaild met de verkoper maar die blijft voet bij stuk houden dat het een goed blok is, en wil hem niet terugnemen of geld terug. Nu zit ik dus met een ei-cilinder blok die opzciht best netjes is van binnen, en een zeer slecht brommer blok. Er zijn wat mogelijkheden, ik ben benieuwd wat jullie zouden doen:
    • Brommerblok zien te reviseren, dit gaat echt een klus worden. Alleen al om aan die onderdelen te komen en om die carter weer goed dicht te krijgen.
    • Ik weet niet of het kan / past, maar de kapotte onderdelen uit het ei-cilinder halen en in het brommer blok zetten. Volgens mij heeft dat brommer blok een ander type ontsteking dan het ei-cilinder blok. Het leek wel of het brommer blok nog 1 heeft met contactpuntjes.
    • Heel nieuwe blok kopen, maar dat voelt helemaal klote. Ik vond de 65 euro extra voor het brommer blok al veel omdat ik dacht in eerste instantie een goede brommer + blok te kopen.
    • Andere ideeen?
Re: Blok gekocht, wat kan ik er nog mee
Geplaatst: 11 jul 2008 10:21
door Erik
he, je kan beginnen met het reviseren van het motorblok. aangezien een nieuwe kopen (met electrische onsteking wat jij dus hebt.) een hoop geld weer gaat kosten. Alle onderdelen die jij hier op de foto's aan toont kunnen vervangen/opgeknapt worden.
-koppeling: Die moet je inderdaad wel vervangen. gewoon 2ehands kopen op marktplaats, kan nooit veel kosten.
-lekken in de carterkappen: om al de lekken te dichten kan je vloeibaar metaal kopen, dat kneed je zelf eerst en doe je er dan op, kan je wel bij elke doe-het-zelf zaak halen. rond 6 euro
-rechtste carterkap: ik kan niet zien wat daar in zit, maar koop gewoon 2ehands eentje net zo als de koppeling
-vliegwiel: gewoon ook 2ehands kopen kan nooit veel kosten
even de prijsjes 2ehands:
-vliegwiel: 5 euro
-rechtse carterkap: 5 euro
-koppeling: 10-15 euro.
-vloeibaar metaal: 6 euro
Als je dit doet. dan moet het motorblokje weer een stuk beter eruit zien. Ik denk dat de mogelijkheid om oude delen van de ei-cilinder blok eruit te halen, beter niet kunt doen want de delen waar jij het over hebt passen niet op dat nieuw model blok(wat je gekocht hebt).
ook kan je natuurlijk gewoon op marktplaats een doos met onderdelen kopen, zijn er genoeg van. waar dat vaak wel bij zit.
(ps. Stel dat je niet aan een van deze spullen kan komen. ik heb ze ook nog liggen, behalve de koppeling)
ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Geplaatst: 11 jul 2008 13:43
door GAEvakYD
Bedankt voor je reactie. Ik zal eens op verschillende sites gaan zoeken naar onderdelen, als ik ze niet kan vinden zou ik jou pm'n.
Maar het nieuwe blok is dus volgens jou een blok met elektrische ontsteking? Kun je dat uit mijn foto's halen? Betekend dat dat ik ook een andere manier van starten van de brommer moet gebruiken. :? :?
Geplaatst: 11 jul 2008 14:44
door Erik
nee, electronische ontsteking is anders als electronische START. Dit is gewone meest nieuwe type ontsteking. dat kan ik zien aan de streepjes in je carter (daarmee stel je de onsteking af naar brom of snor, op de laatste foto).
dus het betekent dat je nog steeds je kickstart moet gebruiken.
EDIT:
maar ik zie dat je vliegwiel volgens mij van een contact punten onsteking is (correct me if im rong). dus dan heb je waarschijnlijk nou een contact punten onsteking erop zitten. als je dat zeker wilt weten, moet je daar nog even een foto van maken.
Geplaatst: 11 jul 2008 17:35
door shadowranger
kun je van het brommerblok geen onderdelen overzetten naar je eigen blokje, cilinder past gewoon over de tapeinden heen. Pak alleen de bruikbare onderdelen en maak er wat van.
Geplaatst: 11 jul 2008 17:49
door GAEvakYD
Een bromcilinder + kop op een ei-blok zetten gaat volgens mij problemen geven met het vinden van een juiste zuiger. Ik heb wel eens gehoort dat de zuigerpen van een ei-blok kleiner is dan die van een brommerblok.
Hebben jullie daar nog goede tips of ervaringen voor?
Geplaatst: 11 jul 2008 18:57
door PimW
Woont die verkoper ergens in de buurt? Ga dan gewoon eens langs met dat blok en eis je geld terug. Hij heeft een goed blok verkocht en dit is geen goed blok. Zo simpel is het.
Anders kun je proberen dit blokje te fixen, hoewel ik de prijzen die tomosgebrijker stelt wat aan de lage kant.
Geplaatst: 11 jul 2008 19:14
door Erik
het is tomosgebruiker! :P nee, maar als je gewoon op marktplaats kijkt, zijn er vast wel mensen die dat verkopen, vooral van die kratjes met onderdelen voor 2 of 3 10tjes,
Geplaatst: 11 jul 2008 19:20
door GAEvakYD
Helaas, hij woont helemaal aan de andere kant van Nederland. VOlgens mij doet Marktplaats hier ook niet mee, ik heb tenslotte wel een blok gekregen.
Wat is nu het meest makkelijke, de cilinder+kop op mijn eigen ei-cilinder zetten en kijken of ik een passende zuiger kan vinden? Of om alle kapotte onderdelen los te kopen op marktplaats en daar een werkend iets van te maken.
Geplaatst: 11 jul 2008 19:37
door Erik
ik zeg kapotte onderdelen vervangen:
miss heb je hier wat aan:
http://www.speurders.nl/motorenenscoote ... &offset=20
Geplaatst: 11 jul 2008 22:37
door GAEvakYD
Moet ik dan een vliegwiel met contactpunt ontsteking halen of past een elektrische ook?
Geplaatst: 11 jul 2008 23:02
door Erik
ik weet niet wat voor ontsteking jij hebt. als je daar eerst een foto van maakt kan je pas zien of je een contactpunten vliegwiel nodig hebt of een vliegwiel voor electrisch ontst. Als je een contactpunt ontsteking hebt, dan kan je geen vliegwiel voor electrisch ontst eropzetten, andersom ook niet.
Geplaatst: 12 jul 2008 10:56
door Thomazzi
Bel die kerel maar eens op waar je het blok vandaan hebt, en stuur 'm door naar deze site.
Hij heeft vast wel genoeg tijd om even te kijken wat hij verkocht heeft aan de koper, en zodat hij kan zien wat het gevoel van de koper daar bij is.
Had je hier trouwens serieus 65 euro voor betaald?
Geplaatst: 12 jul 2008 18:40
door leerling1
ik vindt het schandalig wat de verkoper je verkocht heeft
dit is een van de redenen dat ik niks meer van marktplaats koop!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 12 jul 2008 20:23
door Erik
waar slaat dat nou weer op. Bij mij is het altijd goed gegaan, je moet gewoon zorgen dat het redelijk in de buurt is zodat je het zelf gaat ophalen. dan kan je het goed bekijken
Geplaatst: 14 jul 2008 16:43
door GAEvakYD
helaas heb ikhier idd 65 euro voor betaald, blijkbaar toch te goed gelovig. :roll: :roll:
Ik heb contact gezocht met marktplaats, vooral gezien zijn laatste reacties op mijn mail. Bijvoorbeeld deze:
Code: Selecteer alles
mijn reéle oplossing is dat ik je succes wens met een klacht in te dienen of wat je dan ook van plan bent.
Als iemand nog wat bruikbare en goede onderdelen heeft liggen graag, in de tekoop hoek is er niets meer voorhanden. Op Marktplaats is het allemaal erg ver weg vanaf Apeldoorn, ik koop daar niets meer zonder het gezien te hebben.
Geplaatst: 14 jul 2008 22:21
door PimW
Mag ik je vragen waar die verkoper woont?
Geplaatst: 15 jul 2008 14:18
door Renault
Dit zijn gewoon de risico's van kopen via marktplaats of een dergelijke site. Wordt ook door marktplaats zelf gezegd op de site dat je moet uitkijken en de risico's voor jou zelf zijn.
Wat ik zou doen als ik jou was.... Je hebt 2 blokken 1 goede, maar eicilinder, en een gaar blok (2 speed vierkante cilinder.
Jij gaat die vierkante cilinder overzetten naar je eicilinder blok, want daar gaat het jou uiteindelijk om. Waarschijnlijk heeft die eicilinder krukas pen 10; 1speed, de vierkante krukas pen 12; 2speed.
Je kijkt eerst even welke zuiger in betere staat is. Heb je besloten welke het beste is, dan gebruik je ook daarvan de krukas. Het maakt eigenlijk niet uit welke zuiger je gebruikt het is allebei 50cc dus boring 38mm. Het enigste verschil zit het in hem in de pen grootte (10 óf 12).
Zoals ik al zei, gewoon de cilinder overzetten en de beste zuiger (met bijbehorende krukas gebruiken).
Dan ga je ook een 2speed koppeling zoeken, en deze fix je erin.
Mocht je de andere krukas erin moeten zetten... doe dan meteen alle pakkingen vervangen!
Geplaatst: 15 jul 2008 15:48
door GAEvakYD
Check je PB, gezien de privacy leek me dat netter. marktplaats is er op moment wel mee bezig om hem er op aan te spreken. Of ik daar nog wat van terug zie weet ik niet, al is het maar dat hij het er even goed lastig mee krijgt gezien zijn vele andere advertentie op marktplaats.
Wat betreft het overzetten van cilinder, dat is zeker een optie. Ik ga komende week op vakantie maar daarna ga ik proberen deze optie werkend te krijgen. Maar de krukas van een vierkant blok past dus gewoon in het blok met ei-cilinder. als dat zo is, hoef ik alleen nog maar op zoek naar een twee speed koppeling.
Geplaatst: 17 jul 2008 13:39
door GAEvakYD
Dat is een goede optie Renault. Pas een twee speed koppeling dus gewoon in mijn ei-cilinder blok?
Heb ik dan verder geen andere dingen nodig zoals ontsteking, vliegwiel etc?
