Probleem tomos youngst'r
Geplaatst: 18 jul 2008 19:39
door Peter321
  • Welke model tomos heb je? youngst'r
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? Nadat ik er een anderre uitlaat onder had gedaan.
    Nee
Als ik een stukje wil gaan rijden en ik wil de tomos starten dan start hij nooit. Ik krijg hem alleen aan de praat als ik de choke erbij gebruik. Dan rijd hij wel weg. Maar dan blijft hij nog heel lang hangen in zijn 1e versnelling en pas na een tijdje gaat hij in zijn 2e. En als ik een klein stukje ga rijden haalt hij maar een max van 25/30 terwijl er wel een anderre uitlaat onder zit. Maar als ik een lange afstand ga rijden haalt hij een snelheid van 35. Weet iemand mischien hoe dit komt?
Re: Probleem tomos youngst'r
Geplaatst: 18 jul 2008 20:32
door PimW
Heb je afgesteld?
Geplaatst: 18 jul 2008 23:35
door sjaakvanvoorschoten
als ie alleen met shoke start, is omdat je cilinder dan te weinig benzine krijgt en teveel lucht.
dus je moet een grotere sproeier in doen. denk maar 2 of3 maatjes groter.
dit is meestal ook aangeraden als je een snellere uitlaat onder je tos doet (wat ook het geval is bij jou 8) )
