Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 22:30
door Fristi
- Welke model tomos heb je?
Uit welk jaar komt de tomos ?
Eind 2004
Snor
Net
Onlangs heb ik de ontsteking op brommer gezet, dus veranderd.
Achtertandwiel van 33 naar 26 gezet.
Uitlaat van standaard snel naar tecno circuit.
Sproeier van 50 nar 56
Nadat ik het veranderd had reed de snorbrommer de eerste paar km lekker en zonder problemen. Na een lange weg volgas zie ik de teller teruglopen en opeens stopt hij en krijg hem niet gestart. 1 minuut wachten en hij doet het weer. Maar naar eent tijdje stopt hij weer tijdens het optrekken. Thuis het probleem gezocht maar kon niks vinden en hij starte ook niet. 5 minuten gewacht en hij starte weer.
Hij gooit ineens de stroom eraf of iets dergelijks, plotseling stopt hij. Tijdens het rijden knippert de lamp ook voortdurend, die krijgt te weinig stroom lijkt mij.
Wat kan ik hier aan doen en wat is het precies.
Groeten
Re: Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 22:34
door PimW
Ik vind dat je een wel erg grote sproeier hebt. Als dat zo is kan de bougie vettig worden en daardoor niet meer werken. Haal hemeruit en kijk ernaar. Is hij vettig/nat? Dan heb ik gelijk en moet je er een kleinere sproeier in steken en een nieuwe bougie kopen.
Heb je een electronische ontsteking of een punten? Als je een puntenontsteking hebt, heb je hem dan wel goed afgesteld? Dus niet teveel voorontsteking.
Re: Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 22:41
door Mc. Sim
We hadden 54 geprobeerd maar die was iets te klein en de bougie was iets te licht bruin, daarna 56 en toen reed hij goed. +- 45km/u (ipv 30-40km/u) zonder in te houden oid maar de kleur van de bougie hebben we niet bekeken.
Ik zelf denk in de buurt van de bougie of ontsteking en heeeeel misschien een warmloper omdat hij meteen na de aanpassingen zo'n 6km volgas heeft gereden, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Re: Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 22:58
door Fristi
Hij reed perfect.. maar opeens viel hij weg.. opvalllend was dat ook mijn lampen knipperde tijdens het rijden waardoor het leek of hij te weinig stroom kreeg ofzo
Re: Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 23:07
door PimW
Dan zou ik indd even je ontsteking nakijken. Maar omdat het gepaard gaat met knipperende lichten lijkt het mij niet aan de bobiine te liggen maar eerder aan de spoelen of het vliegwiel.
Re: Acute Stop
Geplaatst: 29 jul 2008 23:32
door Fristi
Ik zou het niet weten, is het niet iets wat vanzelf over gaat als er wat kilometers mee gereden zijn?
Re: Acute Stop
Geplaatst: 30 jul 2008 09:10
door remcow
Kon je op het moment dat hij gestopt was de kickstarter nog wel bewegen?
anders zou het een warmloper kunnen zijn, (had ik dus van de week...)
Re: Acute Stop
Geplaatst: 30 jul 2008 10:35
door Fristi
ja ik kon hem gewoon weer aanstampen.. maar hij deed het de eerste paar x niet. En daarna starte hij weer
Re: Acute Stop
Geplaatst: 30 jul 2008 10:41
door remcow
Dan toch maar ff naar de ontsteking kijken, misschien dat hij niet meer goed vast zit grondplaat losgetrild bijvoorbeeld,
Re: Acute Stop
Geplaatst: 30 jul 2008 11:09
door Fristi
Hij trekt nu ook heel klote op.. tot de 20 snel dan van 20 tot 30 super langzaam en dan van 30 tot 50 weer snel
Re: Acute Stop
Geplaatst: 30 jul 2008 11:38
door Mc. Sim
Als je dan niet te veel rijd kom ik deze week wel kijken of er iets los zit. Mocht je vliegwiel los zitten en je rijd toch ben je de lul, maar dat begrijp je zelf denk ik ook wel.
Re: Acute Stop
Geplaatst: 31 jul 2008 00:05
door Fristi
Ja hij trekt ook heel raar op..
