tandwiel as versleten
Geplaatst: 13 aug 2008 10:52
door sven-tomos
  • Welke model tomos heb je?A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?geen idee???
    Is het een snor of een brommer?brommer
    Wanneer ontstond het probleem? gister
    alleen een ander spruitstuk:lol:
de tandiwel as is versleten en dus draait het tandiwel erover heen... zal ik het gewoon vastneunen want ik heb geen zin om een nieuw blok te kopen dat is veel te duur...
gr. Sven
Re: tandwiel as versleten
Geplaatst: 13 aug 2008 11:21
door Erik
koop gewoon een nieuwe as, en zet die erin. Dan ben je van het probleem af denk ik zo. Misschien heb ik er nog wel een liggen ;)
Geplaatst: 13 aug 2008 14:17
door sven-tomos
is er misschien een tutorial ofzow hoe je je as dan kan vervangen of wil iemand die maken want ik ben echt super slecht daarmee...
gr. Sven
Geplaatst: 13 aug 2008 14:33
door Erik
tjah, ik kan wel beetje uitleggen.
je doet het volgende:
1) haal de linker carterkap eraf, haal de kickstart los en haal de boutjes eruit.
2) haal het tandwiel van de as af e.d
3) haal de rechter carter eraf
4) haal de koppeling los mbv een zuigerstop of iets anders(vast wel turtorial voor te vinde)
5) vervolgens kan je de 2 andere assen (waaronder tandwiel as) eruit halen.
ik hoop dat je hier wat aan heb
Geplaatst: 13 aug 2008 17:30
door Ingmar.
gr. Sven
bedoel je het gene waar je je voortandwiel op vast maakt dus die tandjes zeg maar?
als dat zo is kan je hele blok in twee stukken want dat is je middeblok tandwiel :roll:
Geplaatst: 13 aug 2008 18:47
door sven-tomos
ja die bedoel ik maar ik koop een ander blok.
gr. Sven
door Erik
gr. Sven
die heb ik ook liggen :P stel dat. maar veel meer moeite kan dat niet zijn aangezien je toch al bijna alles eruit haalt
Geplaatst: 13 aug 2008 18:49
door sven-tomos
er mag een slotje op alle mensen bedankt :D
laterzz
