ontsteking afgesteld.. loopt raar..
Geplaatst: 20 aug 2008 16:03
door erik788
ik heb me ontsteking verzet van snor naar brom (ietsjes eronder)
maar nu loopt die echt raar:S
wat kan het probleem zijn?
Re: ontsteking afgesteld.. loopt raar..
Geplaatst: 20 aug 2008 16:43
door Mc. Sim
Hij staat waarschijnlijk te ver, probeer verschillende standen om te kijken wat het beste rijd. Je moet hem waarschijnlijk een stukje terug draaien.
Geplaatst: 20 aug 2008 17:08
door erik788
oke heb ik gedaan maar nu loopt die net als eerst..
wat voor verschil zou er moeten zijn dan?
ik had namelijk gehoopt dat mijn dip op het eind voorbij was
Geplaatst: 20 aug 2008 17:21
door Mc. Sim
Afstellen zodat hij niet meer in gaat houden. Als ie op geen een stand goed rijd gewoon weer terug op snor zetten en naar een andere oorzaak zoeken.
Geplaatst: 20 aug 2008 18:40
door erik788
ik heb hem nou op brom gezet en loopt (iets) beter dan die was.
maar die dip heb ik nog steeds :cry: ik heb een ontgrensde uitlaat, mijn koppelingsveren zijn ingekort, mijn spruitstuk begrenzer is eruit en ik heb een powerfiltertje voor de rest is die origineel.
iemand enig idee hoe ik die dip er dan uitkrijg??????????
Geplaatst: 20 aug 2008 18:42
door Mc. Sim
Wat voor dip bedoel je eigenlijk?
Geplaatst: 20 aug 2008 19:05
door Ingmar.
leg je probleem eens wa beter uti hier kan ik niet veel mee
Geplaatst: 20 aug 2008 19:53
door erik788
als ik stil sta en vol gas geef dan trekt die gewoon lekker door maar als ik op 35 km/h zit dan komt er een heel ander zwaar geluid en houd die gewoon heel erg in.
maar ik heb het gevoel dat die harder kan maar ik zou niet weten wat ik moet veranderen.
de bougiekleur is goed dus te veel of te weinig benzine krijgt die niet.
ik heb mijn koppelingsveren ingekort, spruitstuk begrenzer eruit, powerfiltertje erop en een onbegrensde uitlaat en mijn ontsteking staat nu op brom.
duidelijk zo dacht ik
