Carterkap revival verwijderen
Geplaatst: 22 aug 2008 20:50
door Tomtom
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Hoe krijg ik mijn linker carterkap er af? De kickstart zit voor het kapje zeg maar. Hoe krijg ik dat er af?
Met vriendelijke groet, Tom Brouwer.
Re: Carterkap revival verwijderen
Geplaatst: 22 aug 2008 21:33
door Erik
niet zo moeilijk, eerst haal je de kickstart eraf. Dit doe je door het moertje los te draaien en het boutje naar beneden te ticken. Vervolgens draai je de 3 imbusbouten eruit en haal je de carterkap er af :)
Geplaatst: 23 aug 2008 18:24
door Tomtom
Ik bedoel het ding waar het pennetje in zit, hierdoor komt de kap er niet af? Hoe krijg ik dat deel er af of lukt dat op een andere manier?
Groete, O+
Geplaatst: 23 aug 2008 18:30
door PimW
Als je er aan trekt dan moet ie er zo vanaf komen hoor :P Misschien voel je wat weerstand omdat er een veertje in gestoken zit, maar daar moet je niet veel aandacht aan schenken.
Gewoon trekken :mrgreen:
Geplaatst: 23 aug 2008 18:32
door Tomtom
Haha nou ik ga het nog eens proberen, heb net al geprobeert zelfs me vader met iets bredere armen er aan gehangen maar lukt niet egt. Maar ik ga het proberen kan het neit zijn dat hij door dat er iets kapot is in de karter er neit meer af komt ofzo?
Groete Tom,
Geplaatst: 23 aug 2008 21:26
door Renault
Het kan zijn dat hij door de as er iets moeilijker vanaf gaat. Maar als je zo kijkt is hij er al een stukje vanaf, dus gewoon aan gaan trekken of anders een wig maken dmv een schroevendraaier onder dat ding douwen en stukje hout (ter bescherming van het carter) op je carter leggen. Zie ik geen problemen mee.
