ventiel kapot?
Geplaatst: 26 aug 2008 21:33
- Welke model tomos heb je? tomos standard
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nog niet
Ik heb dus ff gewacht om te kijken wat er aan de hand was en in de avond bleek heel mijn band leeg te zijn gelopen. Mijn broer en ik zijn toen effe naar de band wezen kijken en kwamen erachter dat het moertje, dat op het ventiel zit, door is gedraaid en dat het ventiel ook aan de onderkant kapot is. Hierbij is mijn vraag of ik hierdoor een heel nieuw achterwiel erop moet laten zetten bij een maker of dat ik ook een ander ventiel erop kan laten zetten. Ook viel het ventiel soms naar binnen als ik hem losliet, is mijn schroefdraad kapot?
Dit is mijn eerste tomos en heb er nog niet zoveel verstand van, maar alvast bedankt
