Tomos A35/B benzine mengen met olie??
Geplaatst: 29 aug 2008 17:47
door Oppaahh
- Welke model tomos heb je? Tomos A35/B
Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Hij start lastig. Dit komt door de olie ofzo? Ik heb werkelijk geen idee hoe en wat. Ik tank benzine (Euro 95 ongelood) maar moet dit vermengt worden met olie ofzo? En weet iemand de verhoudingen? En zoniet, waar moet de olie in?
Re: Tomos A35/B benzine mengen met olie??
Geplaatst: 29 aug 2008 17:52
door Mc. Sim
Door die benzine met olie gemengt worden ja. En wel tweetakt olie. Mengverhouding 1:50.
Geplaatst: 29 aug 2008 19:26
door shadowranger
zonder olie krijg je een vastloper. Als je niet zelf wil mengen tank dan voortaan brommix/ Shellina of een ander merk 2-takt benzine. Nooit alleen euro95 tanken tenzij je een aparte 2-takt olietank hebt op je brommer. Sommige Revivals en Streetmates zijn hiermee uitgerust, maar ook die moeten regelmatig worden gevuld.
Geplaatst: 30 aug 2008 16:29
door Oppaahh
Oke dan
Dank jullie wel.
Geplaatst: 30 aug 2008 17:20
door adje
Reed je op gewone benzine
Gewoon brommermix tanken.
