Niet starten
33 berichten
josh4sho
Berichtdoor josh4sho » 28 aug 2005 17:01
Hallo ik heb een tomos s25 staan.
Het probleem is dat die niet wil starten.
Ik heb nieuwe contactpunt erin gedaan een Nieuwe vliegwiel. (oude was verneukt) en nog wil die niet starten. zit nieuwe bougiedop en kabel. bougie vonkt krijgt benzine. en toch geeft hij wel eens een teken van leven maar hij blijft nooit aan kan iemand mij vertellen hoe ik kan testen wat het wel is. Als het de pakkingen kunnen zijn zouden dan puch pakkingen er op passen want ik heb alleen puch pakkingen liggen.
Owjah de hele brommer is orgineel
alvast bedankt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 aug 2005 17:49
afstellen?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 28 aug 2005 18:02
idd ontsteking afstellen
josh4sho
Berichtdoor josh4sho » 28 aug 2005 19:09
ontsteking is al afgesteld tsjah ik ga maar ff in de cabruteur kijken misschien dat daar iets fout zit
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 28 aug 2005 19:49
Heey, je kan misschien even wat branstof in je cilinder gooien, en dan proberen te starten.. Kijken of hij goed loopt.. kan zijn dat ie een duwtje in de rug nodig heeft.. dat dmv benzine in je cilinder dus. En anders idd gaan denken aan afstellen. Carburateur schoonmaken wil ook wel eens wonderen doen, let hierbij goed op het benzine filter, vlotterkamer, sproeier. suc6 ermee groeten MILAN
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 28 aug 2005 19:54
en owja over die puch pakkingen, de dikte is het belangrijkst(zijn ze even dik?) voor de rest gaat het gewoon om het afdichtende effect.. is dat goed, dan kan je ze gewoon gebruiken.
ps de brommerboer heeft tomospakkingen vast op voorraad voor je.
MILAN
josh4sho
Berichtdoor josh4sho » 28 aug 2005 22:14
Ik ben dus ff aan het kijken geweest... Cilinder is perfect.. Cabureteur ook.. Alleen waar ik dus achter kwam er zaten 2 voetpakkingen op en 2 kop pakkingen. Leek mij dus het probleem dus alles schoongemaakt en inelkaar kicken nee hoor geen ene keer wil die lopen. Ik zit zelf te denken aan de condensator. hij vonkt wel dus maar misschien is de vonk niet goed genoeg... owjah de gas schuif sloot ook niet helemaal dat is ook al klaar.. maar klopt het dat de contactpunt. op 4 tiende moet staan. werdt me verteld bij de brommerzaak. en anders nog iemand een idee wat het kan zijn... Alvast bedankt he
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 aug 2005 23:29
valse lucht bij je cillinder. omdat je de cillinder er af hebt gehaalt, waardoor de paking niet meer zo goed de ruimte kan afsluiten.
je puntjes moeten staan op 0.35 mm
staat je timing wel op tijd? deze moet op 0.8 - 1 mm voor onsteking staan.
josh4sho
Berichtdoor josh4sho » 29 aug 2005 12:03
nee pakkingen zijn goed. en die kontactpunt staat toch best in de buurt dus zou die wel moeten starten lijkt mij. even over die timing die staat zover ik weet ook nog gewoon goed. maar jah als het de cilinder en cabrateur niet zijn zal het de ontsteking wel moeten zijn ik denk dat ik hem anders maar bij die zaak moet brengen dat hum hem aan de praat kunnen krijgen. ik houd jullie nog op de hoogte en als iemand nog ideeën heeft hoor ik het wel.. trouwens niemand ervaring met een kapotte condensator
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 aug 2005 08:17
onthoud: soms is de ontsteking nogal precies..
kapotte condensator weet ik niet zeker..
ik heb wel een keer gehad dat ik idd me ontsteking niet meer goed aan de praat kreeg.. ik had toevallig toen nog een complete ontsteking liggen met grondplaat en al en toen heb ik die erin gezet,.. dat ging wel
hellbat
Berichtdoor hellbat » 03 sep 2005 01:01
die gasschuif MAG NIET HELEMAAL DICHT STAAN, die moet een spleetje openblijven voor het stationair lopen.
groeten Marcel
oedje
Berichtdoor oedje » 03 sep 2005 23:48
hoe moet je dat dan met die benzine in je cilinder doen dan,
gewoon bougie eruit draaien benzine erin doen bougie erop en kicken of heb ik et fout
tomos powerrrr!!!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 04 sep 2005 00:16
ja zo simpel als dat, aleen snel starten voor dat de benzine je uitlaatpoort uitloopt. Beetje een barbaarse methode maar soms wil het de brommer helpen. Even helpen om op ging te komen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 sep 2005 01:36
of gewoon keihard gaan rennen zodat de koppeling gaat aan grijpen..
en dan start hij ook wel heel makkelijk binnen 20 meter ofzo.
dombo
Berichtdoor dombo » 04 sep 2005 14:00
Hoi
Ik doe dat meestal met een benzine slangetje
Je dompel de slang in de vloeistof ,houd je vinger op de opening bovenop het slangetje
Dan hou je dat vacuum ,en zo kan je heeeel precies in het gat van de bougie mikken,zonder te morsen
Trouwens als je er aceton ingiet op deze manier ,(das een hele vluchtige vloeistof) dan sla ie misschien nog sneller aan dan met benzine
Bij mij werkt dat altijd
Is ook handig spul om te ontvetten en stickers of plaktroep te verwijderen
suk6
gr paul
ps dat aanlopen zoals hierboven ,lijkt me wel gaaf hoor ,als de koppeling pakt bij 25 km /uur !!!!!
dan zal ik wat moeten vermageren ,want zooooo hard kan ik alleen maar naar de wc lopen ,na een barbeque met slecht sjapievlees :wink:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 04 sep 2005 18:21
zo'n bezineslangetje zoals dombo zegt is wel handig..
maar ik zorg ervoor dat ik altijd een stuk benzineslag thuis heb, die lang genoeg is om de ene kant aan de benzinekraan te doen en de andere dan zo in het boegiegat..
is net wat handiger
hellbat
Berichtdoor hellbat » 06 sep 2005 02:11
tjuhee, daar had ik zelfs nog niet aan gedacht. Das wel een hele goeie van je.
groeten Marcel
josh4sho
Berichtdoor josh4sho » 07 sep 2005 16:07
De tomos is weer terug van reparatie de volgende 3 dingen zijn gedaan.
- De Bobine is vervangen (scheen stuk te zijn)
- Ze hadden me verkeerde contactpunt mee gegeven dus hebben ze daar ook een goeie in gezet
- Een nieuwe condensator
Dit grapje kostte me 39 euro aan onderdelen en 39 euro aan werkuren maar nu is het 1 kickje en hij loopt... lang leven Noord motors
iedereen bedankt voor de reacties jullie zullen mij hier vaker vinden[/list]
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 07 sep 2005 17:29
ik neem aan dat hij je niets extra heeft gerekend voor die contactpuntjes?
maar hij loopt weer.. perfect toch..
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 07 sep 2005 22:14
groeten Marcel
Dit is niet waar Marcel :? daar zit een apart gaatje voor in de carb :lol:
Groet Wim.
33 berichten
Terug naar “Archief”
