Pagina 1 van 3
Tomos Streetmate (opvoeren)
Geplaatst: 20 sep 2008 16:39
door Strreetmate
  • Welke model tomos heb je? Streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? nvt
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
[ik post dit even hier want in het opvoeren subforum kan ik niet posten]
Hey brommergasten, ik ben hier nieuw en heb nu ongeveer een jaartje m'n streetmate en vond dat het tijd werd om m'n streetmate iets harder te laten lopen. 45 is wel heel langzaam en 55-60 is gewoon handiger en vaak veiliger met andere auto's enzo.
Maar..: Voor de streetmate zijn weinig onderdelen beschikbaar en het model is niet erg bekend dus ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Of moet ik dit door een brommershop laten doen (heb zelf geen ervaring)
kheb net deze uitlaat ook gevonden
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... 9/vmcchk,1
Past deze er wel op en is het dan handiger als ik dat laat doen?
Verder hoorde ik ook dat er maar weinig onderdelen
Re: Tomos Streetmate (opvoeren)
Geplaatst: 20 sep 2008 17:15
door Thomazzi
Deze uitlaat past er inderdaad op, het model is voor A55 blokken en dat model blok heb jij dus ook.
Een uitlaat (de)monteren is niet zo moeilijk, je schroeft de bouten bij de cilinder (2) eruit, en ook de bout bij het ophang punt (1 of 2).
Dit doe je ook weer andersom, wanneer de brommer slechter start/rijd moet je de sproeier vervangen, ik geloof 1 of 2 sproeier maten omhoog!
Geplaatst: 21 sep 2008 19:21
door Strreetmate
Okay dat is mooi, maar zoals ik al zei heb ik geen ervaring en wil niet me tomos kapot maken of iets anders oid. Want je moet die sproeier dan ook weer verstellen enzo
Weet je ongeveer hoeveel het kost om dat te laten doen?
Geplaatst: 21 sep 2008 19:28
door adje
Dat kan IEDEREEN. Het is ook 1 van de eerste dingen die ik zelf gedaan heb. Lees dit anders ff door viewtopic.php?t=7374 en bepaal of je het doet of niet. Iemand die nog nooit een brommer heeft gezien kan dit in 10 minuutjes doen. De brommerboer doet het in 2 minuutjes en vraagt dan een achterlijk hoog bedrag. Maar misschien hoef je hem niet te vervangen.
Streetmate is wel wat anders. Maar zal niet zo veel verschil zijn. Zolang je je carbarateur kan vinden is het geen probleem.
Geplaatst: 21 sep 2008 21:39
door Marctraider
Hey Topic starter, je hebt sowiezo 2 opties voor een uitlaat; de funtastic tecno uitlaat. zoek ff op google
of op http://www.50cc.nl. daar heb je een tecnigas voor de A55 blokken.
Kijk op mijn FAQ voor A55 modelen waar deze begrenst zijn:
httpviewtopic.php?f=54&t=8465
Denk dat je daar wel een en ander aan hebt. Heb zelf ook verschillende A55 modellen gehad.
Qua sproeiers en onderdelen staat er ook welke hoe en wat, dan kan je ze evt. bestellen.
Geplaatst: 21 sep 2008 22:44
door Strreetmate
Bedankt :) Dat zijn zeker handige links waar ik wat mee kan.
Geplaatst: 22 sep 2008 08:55
door Marctraider
Enne, welkom mede Streetmate gebruiker ;)
Het is namelijk wel leuk om steeds meer mensen te zien met de nieuwere modellen.
Geplaatst: 22 sep 2008 21:20
door Strreetmate
Jup je ziet ze niet veel rijden.
Ben er nu zo'n 3 tegengekomen in mn hele provincie.
Geplaatst: 27 sep 2008 19:29
door Strreetmate
Hoe hard zal hij dan ongeveer gaan eigenlijk? Harder dan 60?
Geplaatst: 27 sep 2008 19:32
door Thomazzi
Zo ongeveer, ja.
Geplaatst: 09 okt 2008 15:12
door bol
ej man
ik heb nu ong 6 maanden een streetmate en hij rijd ongeveer 65/70
wat ik eraan heb gedaan?
kleine tandwiel en techno bullit uitlaatje
verder kan je vrij weinig meer doen aan de snelheid want 70 cc is geen optie omdat er het nieuwste model onder moet maar die is nog nergens te verkijge...
ik zit er ook op te w8e maja t leven is hard...
eventueel kan je 15.15 carb eronder gooie zodat ie sneller optrekt maar dat was t wel zon beetje
Geplaatst: 09 okt 2008 16:34
door Marctraider
15/15 carburateur kan nog wel werken, omdat het aanzuigrubber en spruitstuk ook om en nabij 15/15mm is.
Standaard carburateur is 14/14 en dat wil zeggen 14mm luchtinlaat, dus dat kan idd groter wat werken. En trekkracht kan je weer omzetten in snelheid door je Achtertandwiel nog meer te verkleinen, 22 is het kleinste naar mijn weten. Dan kan je nog eventueel een hogere top bereiken. Of je veel trekkracht verliest zou ik niet weten.
Er kan nog meer gedaan worden met het fine tunen maar dat is meer standaard en niet A55 gerelateerd.
Ook past er gewoon een cilinder op voor A35 blokken, alleen de voetpakking is iets anders. Uitlaatje zal je dan ook voor een A35 blok moeten hebben en de ophanging veranderen denk ik.
Geplaatst: 27 okt 2008 15:35
door bol
nog ff een toevoeging: ik heb vorige week me streetmate opengeschroefd en er zit standaard al een 16 carb onder
voor snelheind moet je: kleine tandwielen
techno bullit
je luchtfilter inkorten
/ dit heb ik alemaal gedaan en ik gaa nu 73
ga je voor sneller optrekken moet je grote tandwielen nemen
greetz
Geplaatst: 29 okt 2008 09:21
door Marctraider
Dan was OF jou streetmate niet standaard, OF tomos heeft er een 16mm carburateur op geplakt... Misschien hadden ze geen 14/14 meer op voorraad :)
Maar even ontopic: Op alle Streetmates die gemaakt worden met het A55 blok zit allemaal een PHVA carburateur van Dell'Orto in, en die maten gaan per snor / brom verschillen
10/10 voor de Snor,
12/12 wordt niet door de A55 blokken gebruikt maar bestaat wel.
14/14 standaard voor 45km versie
16/16 Blijkbaar die van jou?
17.5/17.5 Wordt niet op een Streetmate geplaast maar past wel.
Dus ik sta mest wel te kijken dat je een 16/16 carburateur hebt, want eigenlijk heeft het niet echt heel veel nut op een streetmate; Het spruitstuk zelf is 14/15mm, en het aanzuigrubber is ook hooguit 14mm... Kan je een foto maken van de nummers op de carburateur?
Geplaatst: 05 nov 2008 17:37
door bol
ja ik maak binnekort wel een foto;)
heb trouwens gister 70 cc kit besteld op 50cc.com thx voor de site;)
ff heerluk al die gay scooters eruit rijde
Geplaatst: 07 nov 2008 15:13
door Marctraider
Relaxt. Dus je maakt ff foto van de nummers die erop staan, kan je ook nog de venturi fotograferen? :p (Dus luchtinlaat zijde en mengseluitlaat zijde :)
Geplaatst: 23 nov 2008 13:30
door bol
het heeft ff een tijdje geduurt maar de fotos komen eraan;)
trouwes nog bedankt voor die site, 50cc.nl heb vorige week terugloop uitlaat en 70cc besteld helemaal super!
ik heb me helemaal doodgezocht naar extra gear om hem harder te late lopen.
maja jullie horen meer als alles eronder zit.
hebben jullie trouwens ook problemen gehad met je kniperlichten en elektrische start enz? ik hoor het van steeds meer mensen dat die er snel mee kapt
Geplaatst: 23 nov 2008 13:33
door bol
en ik heb die trekdop van de benzine verbouwd want me vingers gaan kapot als ik vroeg in de ochtend moet tanken en met koude vingers dat ding eruit moet trekken met gevolg uren een afdruk van die rand in me vingertoppen
hebben jullie daar geen last van?
Geplaatst: 25 nov 2008 09:53
door Marctraider
Ja wel last van gehad, ik heb dat rubber aan de zijkant iets weggevijld. In de winter glijd hij er in, in de zomer is het wat uitgezet en gaat het iets stroever maar geen probleem!! :)
Heb je die tecnigas besteld? En heb je al fotos van de 16/16 carburateur. En nog iets, koop je nog een andere carburateur? Ik wil die PHVA 16/16 wel hebbe :P
Geplaatst: 08 dec 2008 22:33
door bol
groot nieuws groot nieuws
ik heb zojuist me 70 cc en tecnigas binne gekrege kga em er morge opzetten
dan heb ik volges mij de snelste streetmate van nl ofnie?:P
ik heb nog even goed gekeken naar die carb en je had tog ongelijk, het is een 16
miss omdat ze op moment van productie geen 15 meer hadde ofzo?
ik heb nog een probleem, ik kan laatste tijd nog maar 2 euro tanke en dan zit ie al vol... zit er dan lucht in de tank ofzo? wat kan ik hier aan doen
later
