gaat niet bergop
Geplaatst: 27 sep 2008 16:31
door aeroxmartijn12
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1990
    Wanneer ontstond het probleem? is al sinds ik hem kocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? weer rijdend gemaakt
ik heb een tomos gekocht die lang stil had gestaan, dus ik heb hem opgeknapt en alles maar hij loopt niet bergop. bergaf loopt die wel supersnel maar wanneer je bergop wilt gaan uit stilstand dan gaat dat heeel langzaam en als je dan niet naar een paar seconde het gas loslaat dan valt hij uit. (dus je moet zegmaar de hele tijd gas - geengas -gas -geengas) en dan gaat het nog maar heel langzaam. weet iemand waar het aan kan liggen ??
Re: gaat niet bergop
Geplaatst: 27 sep 2008 18:38
door sjaakvanvoorschoten
misschien is het je ontsteking.
heb je een 2de handse uitlaat gekocht of nieuwe?
maak je carb schoon.
Geplaatst: 27 sep 2008 18:47
door leerling1
nieuwe contact puntjes,
je carburateur even schoon maken
luchtfilter schoonmaken
en miss achter groter tanwiel
Geplaatst: 27 sep 2008 19:42
door Thomazzi
Zou je int vervolg even de support template in willen vullen?
Wellicht heb je iets veranderd aan je brommer waar dit probleem als gevolg zou kunnen zijn.
Geplaatst: 28 sep 2008 10:57
door Erik
gewoon een paar maten grotere sproeier er in doen. had ik laatst ook terwijl mijn brommer.
Geplaatst: 28 sep 2008 11:21
door aeroxmartijn12
ik zal dinsdag nieuwe contaktpuntjes proberen.
ik had nog een vraag : weet iemand hoeveel tandjes het achtertandwiel heeft bij een *standaard tomos A3 want ik denk dat ze er ooit een kleinere op hebben gezet. en ik wou er ook nog een snellere uitlaat opzetten maar welke is een goede? en natuurlijk niet te duur.
Geplaatst: 28 sep 2008 12:41
door Lukos
Volgens mij 31 en 33 voor een snorfiets. Niet helemaal zeker. :wink:
Geplaatst: 28 sep 2008 13:18
door adje
a35 is 24 en 33, maar a3 weet niet. Misschien zelfde?
Geplaatst: 28 sep 2008 17:05
door shadowranger
24 is voor bromfiets idd standaard, 1 maat kleiner is 22, de kleinste die er te krijgen is zonder dat de ketting op je achterwiel gaat liggen.
Voor snorfiets kan dit ook 24 zijn (S25 1e type met 1-speed bak) of 31 voor moderne membraancilinders (S25-2, A35, A5, A52)
Geplaatst: 28 sep 2008 17:55
door adje
Volgens mij is snor 33 hoor :roll:
Geplaatst: 28 sep 2008 18:20
door Lukos
Hij heeft het over een brommer, Hé.
Geplaatst: 28 sep 2008 18:22
door adje
Beweer ik van niet?
Geplaatst: 29 sep 2008 17:19
door aeroxmartijn12
maar welke tandwiel maten kan ik het beste nemen dan want ik wil zon proma of techno uitlaat eronder zetten maar ik hoef niet snel te gaan ik wil alleen retehard optrekken ?????
Geplaatst: 29 sep 2008 17:37
door shadowranger
Neem als vuistregel dat hoe groter het achtertandwiel is des te harder trek je op. Als je normaal een brom uitvoering hebt en tandwiel 24, dan kun je naar 26 of 28 gaan. Let wel op dat je ook te maken krijgt met overtoeren en een lagere topsnelheid.
