vreemd geluid tomos a35
Geplaatst: 03 okt 2008 17:00
door roy_o26
- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? vorige week ongeveer
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? powerfilter eropgezet
er zijn eigenlijk 2 problemen
probleem 1 : hij maakt een vreemd geluid een soort tikkend geluid uit de cilinder
hij loopt wel alleen als ik rij ( ongeveer 20 a 30 meter verder kom ik niet ) dan hoor ik het tikkende geluid en dan valt die uit
probleem 2 : de kickstarter loopt vast na ongeveer 4 a 5 keer kicken dan haal ik hem vervolgens uit elkaar , zet hem weer in elkaar en dan doet hij het weer een paar keer
heeft iemand advies of een oplossing voor deze problemen
Re: vreemd geluid tomos a35
Geplaatst: 05 okt 2008 16:43
door PimW
Heb je een grotere sproeier gemonteerd na het vervangen van het luchtfilter?
Zo nee doe maar eens, dat si de reden van het uitvallen.
Geplaatst: 06 okt 2008 12:53
door roy_o26
ja dat heb ik gedaan maar krijg hem niet aan door een vastgelopen kickstart hoe verhelp dat dat probleem zodatg hij niet meer vastlooptv ?
Geplaatst: 06 okt 2008 13:23
door vinz0r
kijk je cilinder na.
kans bestaat dat je zuigerveer gebroken is-->tikkend geluid-->kickstart vast.
Geplaatst: 06 okt 2008 14:48
door tomos6
ik had precies zelfde probleem..
heb me zuigerveren vervangen ( tikkende geluid was weg )
en bij mij trilde het rubbertje wat over me luchtfilter zat er af getrilt was en dus teveel lucht kreeg.
en als je dan je sjoke indrukte deed die het en als je dan gas gaf viel die weer bijna uit.
het rare was dat die wel stationair liep
Geplaatst: 08 okt 2008 13:58
door roy_o26
trouwens dat was ik vergeten te melden er zit net een nieuwe zuiger in
Geplaatst: 08 okt 2008 19:34
door vinz0r
dan zou ik cker eventjes je zuigerveren nakijken.
je weet dat er in die sleuven 2 palletjes zitten waar de uiteinden bij elkaar komen?
Geplaatst: 11 okt 2008 13:33
door roy_o26
nee dat weet ik niet :$ ?
Geplaatst: 11 okt 2008 14:20
door vinz0r
haha had ik dus ook
tip,haal je cilinder en zuiger eraf en zet dan je veren op een werkbank erop,is makkelijker en overzichtelijker.
dan kan je namelijk zo t geheel in elkaar zetten.
Geplaatst: 13 okt 2008 18:23
door roy_o26
heeft iemand een foto ofzo hoe het er uit mot zien als het goed is en hoe het eruit ziet als die veren zijn gebroken of iemand in de omgeving van arnhem die er effe naar ken kijken ?
