Tomos Revival Uitlaat/Tandwiel
Geplaatst: 04 okt 2008 19:26
door iWoet
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Bromfiets
    Vooralsnog geen probleem
    Woensdag a.s. wordt er een nieuwe uitlaat op gezet, verder niets veranderd
Woensdag a.s. wordt er een nieuwe uitlaat op mijn Tomos Revival gezet (een Tecno uitlaat om precies te zijn).
Ik hoop dat dan de maximum snelheid aardig beter wordt en daarnaast dat hij ook wat sneller trekt. Maar mocht hij niet zo snel optrekken overweeg ik om andere tandwielen erop te laten zetten. Maar kan iemand mij vertellen of ik dan niet het effect van de uitlaat ophef (i.v.m. het feit dat de maximum snelheid minder wordt)
Met vriendelijke groet, Wouter :evil:
Re: Tomos Revival Uitlaat/Tandwiel
Geplaatst: 04 okt 2008 19:36
door bassie1989
uhm,,, nieuwe uitlaat kan goed zijn voor de topsnelheid....
tandwielen is of snelheid dus hoge top
Of hard optrekken....
Voor redelijk op te trekken is de meeste gebruikte verhouding 26/28 maar ik dacht dat je top dan wel lager ligt dan het nu is met alleen je neiuwe uitlaat...
Geplaatst: 04 okt 2008 19:38
door Angelo
Wat wil je nou? meer trekkracht of een hogere top?
In het geval je een hogere top wilt kun je voor een kleiner achtertandwiel kiezen, hierdoor verlies je wel wat trekkracht (weet alleen niet wat stnd atw is voor een revival)
Meer trekkracht zou je ook kunnen gaan voor een grotere carberateur
Geplaatst: 04 okt 2008 19:49
door iWoet
Conclusie? Als ik de tandwielen erop zet met de uitlaat had
het eropzetten van de uitlaat uiteindelijk niet veel zin :o ?
Geplaatst: 04 okt 2008 19:51
door iWoet
xAngelo
Waar haal ik een nieuwe cabarateur vandaan?
Is die er makkelijk op te zetten?
Wat kost zoiets?
<O~
Geplaatst: 04 okt 2008 19:55
door iWoet
Mijn wens is eigenlijk: topsnelheid 60 km/h + snel optrekken :|
Geplaatst: 04 okt 2008 19:57
door BM91
een dellorto 15/15 is rond de 30-40 euro.
als je alleen tandwielen verandert naar 26-28 en geen andere uitlaatligt je top sowieso lager maar meer trekkracht.. als je er een andere uitlaat opdoet word die wel weer wat hoger.
Geplaatst: 04 okt 2008 20:01
door iWoet
Kun je mij vertellen wat het oplevert als ik dus een Tecno uitlaat erop zet en dus andere tandwielen?
Km/h top?
Trekkracht?
Geplaatst: 04 okt 2008 20:08
door BM91
als hij voorderest nog helemaal *standaard is.
TOP: 55
trekkracht wel goed,
weet het niet ckr gebruik deze link anders ook ff voor andere mogelijke setups met bijbehoorende snelheid.
viewtopic.php?f=7&t=3914
of kijk in de snelheidstabel:
http://www.tomosforum.nl/setup-tabel.html
