automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 15:21
door egbert
- Welke model tomos heb je? s25-a30
Uit welk jaar komt de tomos ? 1986
Wanneer ontstond het probleem? bij aanschaf
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee nog niet
mijn vraag zijn alle tomos 2speed of is het oudere model gewoon een automaat
Re: automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 15:51
door TomosTuningWassenaar
er zijn meerdere modellen. zo ver ik weet heb je een oud blok met oude carters, met een ei cil, die is 2 speed en in 1 speed te verkrijgen. daarna heb je een nieuwere die heeft wel moderne carter kappen maar heeft een ei cilinder, die is 1 speed. en dat die van nu, die zijn allemaal 2 speed. staat meer info in onze FAQ als dit niet genoeg is
Re: automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 17:34
door shadowranger
Idd wat TTW zegt, de oude ei-cilindermodellen in snor uitvoering (zeg maar de oude S25) hadden een 1 speed bak. Alle moderne membraancilinderblokken en de brom uitvoering ei-cilinderblokken zijn allemaal 2 speed.
Re: automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 17:37
door egbert
ok bedankt en hij maakt zoon lawaai bij de koppeling kan het zijn dat er olie in moet dan of is hij dan gewoon kapot
Re: automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 17:45
door shadowranger
Bedoel je een rinkelend geluid of klapperen bij stationair en als je gasgeeft is het weg? Dan moet je
dit artikel maar eens lezen.
Re: automaat
Geplaatst: 07 okt 2008 18:54
door egbert
hee bedankt denk dat ik daar wel wat mee kan geweldig
