mijn tomos minderde gas bij volgas en sloeg af
Geplaatst: 10 okt 2008 10:44
door arjan
- Welke model tomos heb je?
a35 quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
onbekend
brommer
bij het rijden een dag geleden vol gas
niks veranderd alleen eeen onderdeel vervangen, een carteronderdeel
bij volgas rijden, minderde mijn tomos toeren, en sloeg af, hij start wel met de choke, en hij loopt ook als ik de choke half indruk, maar zodra ik de choke loslaat slaat hij af. ik weet niet waar het probleem inzit.
Re: mijn tomos minderde gas bij volgas en sloeg af
Geplaatst: 10 okt 2008 10:49
door tomos
kop aandraaien
Geplaatst: 10 okt 2008 11:15
door Lukos
Controleer ff of je geen valse lucht hebt.
Geplaatst: 10 okt 2008 11:53
door arjan
valse lucht vanwaar?
Geplaatst: 10 okt 2008 11:55
door Thomazzi
Carbarateur (sowieso schoonmaken!!),
Spruistuk,
Uitlaat,
Cilinder,
Nieuwe bougie
Noem maar op.
Spuit met deo op bovengenoemde plekken (wanneer de tomos aan is, en een stationair toerental heeft), als je tomos tijdens het spuiten verandert van toerental, komt daar de valse lucht vandaan.
Geplaatst: 10 okt 2008 17:42
door shadowranger
Klinkt mij als een lekke krukaskeerring. Als ie wel met de choke erop wil starten en draaien, maar zodra deze eraf gaat afslaat, is dit meestal het probleem. Iig heb je uiteindelijk te weinig brandbaar mengsel (mengselverhouding) in je cilinder om de zuiger nog genoeg kracht te geven te blijven bewegen. Zeker omdat je aangeeft tijdens volgas rijden het probleem ontstond, denk ik in die richting. Maar je kan natuurlijk ook eerst de bovenstaande opties nalopen.
Geplaatst: 11 okt 2008 09:03
door arjan
ok ik zal de bovenstaande dingen controleren alvst dank
