tomos houd opeens in als je vol gas rijd
Geplaatst: 11 okt 2008 19:06
door tosss
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik mijn HD er op had gezet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja HD kop
Ik heb sinds kort een hoge druk kop er op zitten
maar als ik volgas rijd
houd hij opeens vol in alsof je tank leeg is en dan neem ik gas terug en dan loopt hij weer goed
Re: tomos houd opeens in als je vol gas rijd
Geplaatst: 12 okt 2008 08:57
door tomos
kop goed aandraaien
wel kruislinks
Geplaatst: 12 okt 2008 13:11
door TomosTuningWassenaar
check je squish is, zit er een goede kop pakking tussen? is hij nog wel goed afgesteld? check je bougie dan even of hij koffie bruin is.
Geplaatst: 16 okt 2008 15:57
door tosss
ik rij zonder kop pakking
maar zou ik niet een iets te grote sproeier hebben/
ik denk dat hij 1 maatje te groot is
Geplaatst: 16 okt 2008 19:02
door kevin__90
dat kun je zien aan je bougie als je een tijdje gereden hebt.
koffiebruin: goed
zwart vettig: te groot
wit droog: te klein
wss heb je een te grote sproeier of je squish is te klein en moet je een koppakking monteren
voor opmeten squish :
viewtopic.php?f=58&t=564
e.v.t. sproeier vervangen:
viewtopic.php?f=54&t=7374
succes!
Geplaatst: 18 okt 2008 18:37
door tosss
ja hij is beetje bruin rood kleurig:S
maar ik ga met die hoge druk kop ongeveer 46 50 kmph ongeveer
maar net heb ik me snor kop er weer op gezet en dan rijd i ongeveer 28 - 30 ofzo
maar ik vind het snelheid verschil wel heel groot iedereen zegt dat je maximaal 5kmph er door harder gaat:S
