Voortandwiel loshalen
Geplaatst: 14 okt 2008 17:57
door bjornzelf
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ca. '96
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Toen ik er aan begon
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Andere uitlaat
    Wat is het probleem? Ik krijg het voortandwiel niet los.
Ik krijg de moer waarmee het voortandwiel vastzit niet los. Is daar nog een trucje voor ofzo?
Re: Voortandwiel loshalen
Geplaatst: 14 okt 2008 18:00
door Lukos
Voortandwiel blokkeren met een schroefendraaier oid., dan kan die niet gaan ronddraaien.
Succes.
Geplaatst: 14 okt 2008 19:24
door Mc. Sim
Idd het voor tandwiel blokkeren met een schroevendraaier oid. Die bout zit altijd erg vast dus WD-40 gebruiken en dan met een ringsleutel of baco oid dat ding proberen los te draaien. Als hij te strak zit kun je met een rubberen hamer wat flinke tikken erop geven en dan moet het lukken.
Geplaatst: 14 okt 2008 22:01
door Renault
Borgplaatje wel ff platgemaakt zodat hij niet vast zit door die borgring? Dat is die hele grote ring die onder de moer zit, even met een platte schroevendraaier oid plat slaan :wink: .
