tomos bromzuiger
Geplaatst: 17 okt 2008 13:02
door keesos
hallo tomostuners
heb nu een snortomos en ben beetje aan het opvoeren, zit nu nog een dichte zuiger in dus (standaard snor)
zal het veel nu hebben om een bromzuiger te kopen? met 2 sleuven? schaafbromfietsen heeft ze voor 10,40
als het maar heel weinig helpt heb ik geen zin om alles open te halen. maargoed wie heeft ervaring/mening?
Re: tomos bromzuiger
Geplaatst: 17 okt 2008 13:13
door Paul123
Zal wel degelijk helpen met het wegtrekken + hogere toeren. Geloof zelfs dat de inlaatsleuf korter is dan van een snor zuiger. Heb hem zelf ook op mijn snor tomos, werkte wel degelijk!
Geplaatst: 17 okt 2008 15:42
door Marctraider
Een dichte zuiger of een zuiger met sleuven heeft er mee te maken of het een zuigergestuurde inlaat betreft of een membraangestuurde inlaat. Maar omdat je nu een dichte hebt lijkt het me sterk dat het dan nut heeft om een zuiger met sleuven erin te gooien..
Of heb ik het soms mis?
Geplaatst: 17 okt 2008 16:35
door sicktuning
Ja je hebt het mis en paul heeft gelijk
het is wel zo dat je in het begin iets langzamer wegtrekt maar in zn 2 zeker harder doortrekt met die zuiger
ik heb de zuiger namelijk zelf al een jaar ofzo
Geplaatst: 17 okt 2008 16:38
door PimW
Rijd je met een membraan cilinder dan heeft het zin (wat hierboven genoemd word door Paul), rijd je met een oud blokje met zuigergestuurde inlaat dan moet je het juist niet doen.
Geplaatst: 17 okt 2008 16:57
door Daniƫl
ik heb er nog 1 liggen
bij mij hielp hij wel degelijk (std membraam cilinder)
in het begin trekt hij inderdaad ietstjes beter maar in de 2e versnelling trekt hij een stukje sneller door
op top scheelt het misschien net 2 a 3 km.
groetjes
Geplaatst: 17 okt 2008 17:17
door Marctraider
Dat vertelde ik toch ook? Of mis ik hier iets...
Geplaatst: 17 okt 2008 17:54
door PimW
Nee jij zegt :
Het verschil tussen die twee zuigers heeft te maken met het inlaat systeem. Als je dus de een hebt, moet je niet de ander monteren.
Ik zeg:
Als je een membraaninlaat hebt en je hebt een dichte zuiger (snorbrommerversie dus) dan kun je voor een zuiger met sleuven gaan (bromzuiger). Echter moet je bij een zuigergestuurde inlaat geen zuiger met sleuven monteren.
Zie je het verschil tussen mijn en jouw post???
Geplaatst: 19 okt 2008 08:55
door keesos
heb nu iig bromkop en atw 28, haal vd week een techno cc denkz. Ik denk dat ik ook nog wel een bromzuigertje ga bestellen, is niet duur en valt dus te proberen. maargoed dat komt nog wel.
Geplaatst: 20 okt 2008 09:26
door Marctraider
Nee jij zegt :
Ik zeg:
Ok je hebt gelijk, verkeerd gelezen.
Dat een membraan cil ook dichte zuigers hadden wist ik niet
Dus daarom.
