Carburateur + spruitstuk
Geplaatst: 19 okt 2008 21:06
door iWoet
Ik ben van plan een nieuwe carburateur te gaan halen, namelijk deze: http://www.opvoeren.nl/shop/extra.asp?i=carb6.jpg (15/15 Dellorto)
Maar nu heb ik nog een ander spruitstuk nodig, maar die kan ik niet vinden.
Kan iemand mij even helpen met het vinden van zo'n spruitstuk? Via een internetshop of iets dergelijks.
Zou fijn zijn!
Wouter :evil:
Re: Carburateur + spruitstuk
Geplaatst: 19 okt 2008 21:08
door Daniƫl
je kunt beter je 12 mm std spruitstuk ontgrenzzen(het busje eruit halen) dan heb je ook een 15 mm spruitstuk :)
Geplaatst: 19 okt 2008 21:10
door BM91
Dan heb je het rechte stuk ontgrends maar het schuine stuk nog niet en dat geeft hetzelfde effect als 14/12 maar je 15/15 zal iig passen.
Geplaatst: 19 okt 2008 21:11
door iWoet
Ja, zo ver was ik ook nog wel. Maar waar haal ik die nou vandaan :?
Geplaatst: 19 okt 2008 21:21
door iWoet
Past deze bijvoorbeeld? http://link.marktplaats.nl/189233702 :?
Geplaatst: 19 okt 2008 21:24
door Mc. Sim
Nee die is voor een puch, kijk eens hoe je spruistuk er nu uit ziet. Dan zie je welke je nodig hebt. Er bestaan volgens mij niet eens 15mm spruistukken voor een tomos dus je moet ze zelf maken.
Geplaatst: 19 okt 2008 21:26
door iWoet
Dus het komt neer net zoals bij jou, uitveilen?
Dan kom je dus ongeveer in de buurt van 15 mm :?
Geplaatst: 19 okt 2008 21:56
door Mc. Sim
Uitvijlen/boren ja. Dit is hoe ik het heb opgelost met de bocht, maar zo steekt hij wel uit:
Geplaatst: 20 okt 2008 10:55
door iWoet
Hmmm, dat lijkt me iets te moeilijk.. het kan dan ook zonder 15 mm spruitstuk?
Dan is het effect toch gewoon wat minder?
Geplaatst: 20 okt 2008 16:45
door Mc. Sim
Dan kun je net zo goed een 14/12 carburateur kopen, 2e hands.
