Versnelling
Geplaatst: 20 okt 2008 22:30
door st3fan
Ik heb onlangs een Tomos S25 gekregen, maar nu zijn er enkele problemen die zich voordoen.
Klopt het dat een Tomos S25 ook twee versnellingen heeft? Als ik erop rij dan merk ik niet dat hij overschakelt, en hij blijft vrij langzaam rijden. Ook start hij vrij slecht. Je moet veel kicken en hij valt uit. Maar nu vroeg ik mij af, als hij slecht afgesteld staat, kan hij dan moeite hebben met het overgaan naar de 2de versnelling, of moet ik het vraagteken vervangen?
Re: Versnelling
Geplaatst: 21 okt 2008 08:45
door TomosTuningWassenaar
Het kan er inderdaad aan liggen dat als hij slecht is afgesteld dat hij dan moeilijk/niet overschakeld. Ik heb zelf geen idee of de S25 een 2 speed blokje heeft. Als ik jouw was zou ik gewoon even je carter kap open halen. Dan zie je gelijk of het een 2 speed is of niet en of je het vraagtekenveertje moet vervangen. Ik zou je blokje ook even afstellen. :wink:
Re: Versnelling
Geplaatst: 21 okt 2008 19:55
door shadowranger
Als je een S25 hebt van de 1e generatie (met ei-cilinder) dan heb je zeer waarschijnlijk een 1-speed versnellingsbak. Alleen een membraancilinder (groot en 4kant) heeft 2-speed op de S25-2.
Je kan eventueel controleren door de snor op de standaard langzaam aan meer toeren te laten draaien. Als je een duidelijke "ruk" voelt en het wiel ineens veel sneller gaat draaien heb je een 2-speed.
Re: Versnelling
Geplaatst: 21 okt 2008 21:52
door st3fan
Heb dus een 1-speed blok (neem aan dat die ook langzamer optrekt dan een 2-speed). Op mijn primaire as zit maar 1 tandwiel, en ik kwam erachter dat mijn blokolie nogal viezig was. Rood/zwartig. Zou ik daardoor een raar geluid kunnen krijgen als ik optrek?
Nu vroeg ik mij ook af, wanneer moet je je koppeling vervangen? Opzich zijn die kurk-achtige vlakjes weinig versleten, dus ik snap ook niet wat er nou zo kan piepen vanuit mijn blok. Er zit maar weinig speling tussen de segmenten en de behuizing van de koppeling.
En waar zijn eigenlijk onderdelen te krijgen voor een S25, heb al de faq doorbekeken, maar geen enkele winkel heeft een uitgebreide assortiment. Kan nergens die vraagtekenveer vinden voor een S25
Re: Versnelling
Geplaatst: 22 okt 2008 08:16
door keesos
rood/zwart viezig is vaak zo als het al wat ouder is. Mooi wegdoen dat spul, gelijk ff nieuw flesje ATF olie halen 2 euro ofzo. vraagtekenveertje is gewoon zelfde als bij alle andere tomosjes: hier hebben ze veel S25 spul: http://scooterenminibikeshop.nl/contents/nl/d1820.html op motorblokdelen pagina 3 onderin staat ook het veertje. En je koppeling hoef je niet te vervangen als ik dit zo lees.
Weet je trouwens ook je verdere afstelling/setup? carb, sproeier etc?
Re: Versnelling
Geplaatst: 22 okt 2008 16:12
door st3fan
Ik heb een Dellorto sha 14 9P carberateur. Nog geen idee welke sproeier erin zit, maar de bougie was nog bruin toen ik hem eruit draaide. Op de cilinder staat Tomos S25, dus ik denk dat hij gewoon orgineel is. Contactpuntjes staan iets groter dan 0,30, dus dat is goed.
Dan nog mijn bougie, dat is een ngk B7HS, denk dat ik die ook maar moet vervangen. Hij heeft namelijk een tijdje stil gestaan
edit:
Vraagtekenveertje vervangen, koppeling nagekeken, olie ververst + andere bougie. Maar toch blijft hij een soort van snerpend geluid maken. Lijkt net of er een V-snaar aanloopt. Wat zou dit kunnen zijn? Het komt alleen voor met optrekken, als ik constant rij, dan hoor ik niks. En hoort het dat als je op de standaard staat, dat dan je achterwiel draait ?
