Pagina 1 van 2
Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 17:01
door Tomos-s25!
hallo allemaal,
Ik ben Roald en kom uit Almere.
Ik ben 16 jaar en heb nog geen rijbewijs.
Heb hem gekocht via marktplaats.
De tomos heeft alleen een andere uitlaat er op.
Hij rijdt nu 30 kmph.
Ik weet niet het bouwjaar van de Tomos.
Nou ik toch nog geen rijbewijs heb , kan ik wel al wat aan het uiterlijk doen.
Mijn Tomos s25:
1ste vraag: Wat vinden jullie van de Tomos?
2de vraag: Wat zouden jullie eraan veranderen?
Groetjes Roald
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 17:45
door racer1
wel een mooie tomos volgens mij uit 95 ofzo
zou er niet te veel aan veranderen
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 17:48
door TomosTuningWassenaar
ten eerste, leuke tomos! de lak van het frame is nog netjes, dus dat is mooi. alleen is je achterspatbord een beetje gaan roesten. dus mischien zou je er een chroom spatbord op kunnen doen. Dat zou wel netjes staan. En mischien een setje moderne, plastiken zijkapjes erop doen. En even een goede poets beurt geven. Mischien later nog hogere chrome veren, past goed bij de chrome brug, of een led lichtje achter. En is dat roest ook op je voorspatbord??
suc6
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 17:54
door mars
frame is nog netjes
alleen ben ik niet zo gek op die ouwe metalen kapjes
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 17:55
door Lukos
Ik zou m orgineel laten hoor, ziet best mooi uit zo'n orginele Oude Tomos.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 18:32
door Tomos-s25!
suc6
ja op het voorspartbord zit ook roest.
heb nog een vraag kan je eigenlijk gewoon zadels op tomos s25 zetten bijv die van tomos a35 zijn?
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 18:33
door Tomos-s25!
ja ,vindt hem zo ook mooi.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 19:00
maar hij is bij lange na niet meer origineel. kijk maar naar de brug, stuur en de stickers ontbreken
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 28 okt 2008 19:59
door Tomos-s25!
ik denk dat ik er niet zoveel aan verander , ik vind dit wel een mooie kleur .
en ik wil een toeter hebben in plaats van een fietsbel.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 29 okt 2008 07:41
met de kleur is ook niks mis mee. alleen moet je even al dat roest verwijderen.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 29 okt 2008 08:56
door Tomos-s25!
Hoe haal je de roest weg?
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 29 okt 2008 16:23
niet, schuren en spuiten of andere spatborden.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 31 mar 2009 21:32
door Tomos-s25!
hallo,
allemaal.
hier nog een keer de vraag wat zouden jullie er aan veranderen?
Ik wil hem misschien donkerpaars gaan spuiten.
Wat vinden jullie daarvan?
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 31 mar 2009 21:50
door tomosnewbie
Donkerpaars metallic zou idd wel mooi staan met wat chromen delen, of als je geld over hebt parelmoerlak
Maar persoonlijk vind ik dat wit met rood ook wel wat hebben hoor
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 31 mar 2009 21:53
door Tomos-s25!
Oke , ik heb er totaal geen verstand van een Tomos heb nog nooit zelf wat gedaan aan de tomos.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 01 apr 2009 14:53
door Tomos-s25!
Wat is een goede setup als ik hem rond de 60 wil laten lopen?
Heb je een site waar je tomos s25 onderdelen kan kopen?
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 04 apr 2009 08:48
je kan gewoon dingen bestellen voor a35 tomosjes. Maar met jouw cilinder word het wel moeilijker want je hebt geen membraam gestuuurde cilinder. En aangezien je zegt dat je weinig verstand hebt van tomos zou ik er maar een snelle uitlaat onder doen en je even verdiepen in tomos. anders ga je je tomos verprutsen.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 06 apr 2009 17:43
door christaman
Hallo.
Het is best moeilijk een ei-cilinder op 60km.u te krijgen. Met de uitlaatpoort uitveilen en een terugloper maak je gelegenheid op een grote Carb.. Dus een 14/12mm. maar dan ga je nog maar 40 of in de buurt.
Je kan beter een andere blok deronder gooien als je zo hard wil.
Verder kan je met je ei-cili. gaan spelen met je koppelingsveertjes en je kop een BEETJE schuren voor wat acceleratie effect.
Er valt gewoon weinig te doen aan een eitje...
Ik heb die van mij gwn vervangen met een vierkante bromblokje en met uitlaat en nog wat dingetjes haal ik nog steeds net geen 60.
Ben benieuwd wat je gaat doen en de uitkomsten daarvan.
Toss On...
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 06 apr 2009 18:03
beetje onzin christaman. je kan geen 14/12 of 15/15 carbs op een ei cilinder doen want omdat deze niet membraam zijn gestuurd heb je ook een heel ander kleiner spruitstuk. er zit op een ei ook een enkarwi carb. Wat je zou kunnen doen voor 60km/h is een vierkante (moderne cilinder) die wel membraam is gestuurd met een 15mm carb of 14 en dan een snelle uitlaat eronder. maar aangezien je weinig van brommers afweet weet ik niet of dit zo 1 2 3 is gebeurt.
Re: Roald's Tomos
Geplaatst: 06 apr 2009 18:34
door christaman
Mijnheer TomosTuningWassenaar,
Bij mij pastte een 14/12 op een ei-cili. rechte spruitsuk zonder enige problemen.
Wel heb ik daarna ook meteen de spruitstuk uitgeboord naar zo'n 11/12mm.
Maar idd. een andere blok is zijn antwoord. want na alle gezijk met m'n eitje opvoeren ging ik uit eindelijk maar 45km
Motortje verwisselen is niet zo moeilijk. Wel belangrijk is dat je de juiste gereedchappen allemaal hebt.
Zorg ervoor dat je een complete blok koopt met bobine en carb. dan is het echt plug & play.
Lees maar ff rond op de Forum. Een hoop info.
MVG.
