tomos rijd erg langzaam
Geplaatst: 02 nov 2008 12:07
door aron
hallo
mijn tomos rijdt maar 50 km/h of iets meer.
hoewel er best veel aan opgevoert is
70cc airsal
15/15 carb
technigas terugloop uitlaat
klein tandwiel
hoort het dat hij met deze set up maar 50 gaat? of is er mis?
hoor graag reactie
groeten
Re: tomos rijd erg langzaam
Geplaatst: 02 nov 2008 12:10
door Lukos
Hoeveel MM spruitstuk gebruik je?
En heb je wel afgesteld?
Staat je onsteking op tijd?
Geplaatst: 02 nov 2008 12:33
door Thomazzi
Heb je er wel een hogere hittegraad bougie ingedaan en inderdaad afgesteld dmv een grotere sproeier?
En als je een nieuwe snelle 65cc hebt moet je 'm namelijk eerst inrijden, als je gelijk volgas gaat heb je kans dat je je cilinder of je zuiger beschadigd.
Je ontsteking afstellen is geen noodzaak als je een brommer hebt, wel als je een snorbrommer hebt moet je deze op de bromstand zetten en tegelijkertijd afstellen dmv de grondplaat.
Geplaatst: 02 nov 2008 13:25
door aron
oke bedankt
spruitstuk is 15 mm
sproeier is een 8.9
ik heb er nu een champion bougie in zitten
welke sproeier kan ik nu het erbest inzetten?
hoe moet ik de ontsteking op de bromstand zetten?
70cc is al ingereden.
hoor het graag
Geplaatst: 02 nov 2008 15:46
door PimW
Als je met 8.9 een sproeier maatje 89 bedoelt lijkt mij dit wat aan de grote kant, watvoor luchtfilter zit erop?
Ik heb altijd gereden met sproeiers rond de 74. En dat met ook een flink snelle setup.
