Pagina 1 van 2
Eigenhandig m'n Tomos gemold
Geplaatst: 11 nov 2008 22:12
door tomosnewbie
- Welke model tomos heb je? Targa
Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? nadat ik het motorblok weer had teruggezet
Zowat alles open en schoon gemaakt, verder geen nieuwe onderdelen
Ik heb een tweedehands Tomos Targa gekocht, en had duidelijk een opknapbeurt nodig. Ik heb daarom zowat alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt, dus ook het motorblok.
Nou zit alles dus weer netjes op zijn plek. Het probleem is dus dat hij niet wil starten.
Er zit benzine in de tank en ik heb de draden echt goed nagekeken en die waren gewoon aangesloten.
Als ik hem met de kickstarter aan probeer doen gaan de lampjes en zo wel branden, maar wil de motor gewoon niet starten.
Even voor de duidelijkheid: Voordat ik alles uit elkaar haalde deed hij het nog gewoon !!
Dringend hulp gevraagd over wat het probleem zou kunnen zijn
alvast bedankt.
Re: Eigenhandig m'n Tomos gemold
Geplaatst: 11 nov 2008 22:20
door PimW
Om maar ergens te beginnen:
Nieuwe pakkingen gebruikt? Heb je keerringen eruit gehaald en zo ja deze vervangen of zo weer terug gezet?
Draai je bougie eens uit je cilinder en steek em in de dop en houd em tegen je cilinder. Als je kickt vonkt hij dan?
Was je bougie nat na een paar keer kicken?
Geplaatst: 11 nov 2008 22:53
door tamiya
Heb je je benzinekraan wel open staan?
Geplaatst: 11 nov 2008 23:26
door tomosnewbie
Benzinekraan staat open. Keerringen heb ik niet aan gezeten en geen nieuwe pakkingen.
De bougie zal ik morgen controleren.
Geplaatst: 12 nov 2008 07:50
door TomosTuningWassenaar
heb je zowiezo wel het blokje open gehad of er iets aan veranderd? zo nee, dan heb je vast iets fout gedaan met je bedrading!
Geplaatst: 12 nov 2008 10:08
door adje
Je kan beter wel nieuwe pakkingen gebruiken. Koop dit per set. Dat is een stuk goedkoper.
Geplaatst: 12 nov 2008 16:57
door tomosnewbie
De bougie werkt prima. Hoe weet ik dat ?
Ik heb hem vandaag weer voor een paar seconden aan gekregen. Telkens als ik hem nu met de choke start, dan start hij wel met hoge toeren (gaskabel staat denk ik ook niet goed) en zakt dan af totdat hij helemaal uitvalt.
Misschien ga ik ook inderdaad nieuwe pakkingen kopen
Geplaatst: 12 nov 2008 21:14
door Thomazzi
Hoe staat het gesteld met je ontsteking of carbarateur?
Geplaatst: 12 nov 2008 22:12
door tomosnewbie
Ik dacht allebei nog redelijk. Ik zal het even controleren.
Kan het ook zijn dat de sproeier verstopt is ?
Geplaatst: 12 nov 2008 22:16
door Renault
Ja dat kan, maar beter maak je gewoon even de hele carburateur schoon, is geloof ik een FAQ over.
door Lukos
Dat zou kunnen ja, je zou ook even je hele carb. kunnen schoonmaken, en als die het dan nog niet doet dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
Hier even een
link hoe je je carburateur schoon maakt.
Geplaatst: 13 nov 2008 15:59
door tomosnewbie
Ik heb de carburateur grondig schoongemaakt, en met de sproeier was niks mis.
Ligt het dan toch aan de ontsteking
Geplaatst: 13 nov 2008 16:58
door Lukos
Heb je je Onsteking wel afgesteld?
Hier geeft ik je even een
link hoe je je ontsteking afsteld, Je hebt waarschijnelijk een electrische ontsteking want je Tomos komt uit 2001.
Succes ermee.
Geplaatst: 13 nov 2008 17:12
door tomosnewbie
Bedankt ik zal het proberen.
Ik heb trouwens deze, dus met een kickstart.
Geplaatst: 14 nov 2008 00:29
door shadowranger
Kickstart heeft niets te maken met electronische ontsteking. Misschien ben je in de war met elektrische start.
Je kan het zien aan de bobine (achter het motorscherm bij de kickstart). Is deze een zwart kastje heb je een electronische ontsteking. Is het een andere (ijzer oid) dan heb je puntenontsteking. Kijk maar bij de betreffende FAQ's hoe deze af te stellen zijn.
Geplaatst: 15 nov 2008 18:54
door tomosnewbie
Sorry voor de late reactie, maar voordat ik iets aan m'n ontsteking ga doen wil ik nog één ding zeker weten.
Ik heb dus mijn carburateur er weer afgehaald inclusief het benzineslangetje, want ik wou de benzine aftappen.
Nou had ik de benzinekraan op de stand 'ON' staan, maar er kwam geen benzine uit. Na een beetje schudden aan m'n Tomos kwamen er (maar) een paar druppeltjes uit.
Mijn vraag is dus: Is dit normaal ? Of is mijn benzinekraan verstopt/kapot ?
Geplaatst: 15 nov 2008 19:08
door keesos
is je tank niet (bijna) leeg dan?
Geplaatst: 15 nov 2008 19:26
door vinz0r
hij kan m dan beter op res zetten,loopt zn reserve tank ook leeg
Geplaatst: 15 nov 2008 19:34
door tomosnewbie
Nou er zit nog minimaal een halve liter in. En de reservetank is denk ik ook vol
Nog een vraagje tussendoor:
Als ik mijn benzinetank vul he. Wordt dan eerst de reservetank gevuld en dan pas de normale tank ?
Geplaatst: 15 nov 2008 19:38
door shadowranger
Je tank is 1 deel, maar door een slangetje op je benzinekraan (achter het filterelement wat in je tank steekt) wordt er een "reserve" gecreëerd (ongeveer halve liter). Als je je kraan dan doordraait wordt een ander gaatje geopend waar geen slangetje op staat, waardoor je weer even brandstof krijgt.
Tankinhoud is 4 liter, effectief 3,5 liter (waarna 0,5 liter reserve overblijft). Draai de kraanhevel maar eens door naar achteren, dan zie je wel weer brandstof komen.
