tomos acheruit rijden
Geplaatst: 14 nov 2008 21:38
door aron
hallo
hoort het dat een tomos een beetje geluid maakt als je hem acheruit rijd? (bijvoorbeeld uit de schuur rijden)
soms voel je dan ook een beetje tegestand uit het blok.
hoor graag reactie
groeten
Re: tomos acheruit rijden
Geplaatst: 14 nov 2008 22:31
door Thomazzi
Je bedoeld dat je koppeling overtakt tijdens het achteruit rijden?
Dat is het vraagtekenveertje, deze zorgt er niet alleen voor dat je soepel overschakelt naar je 2e versnelling, maar ook dat de koppeling bij elkaar blijft bij het achteruit rijden/lopen.
In de FAQ staat hoe deze te vervangen.
Je hebt btw 2 topics aangemaakt, volgende keer hier even beter op letten!
Nu ik even iets beter kijk zie ik dat je hier een 3e topic over aangemaakt hebt.
Voortaan even beter zoeken of letten wanneer iemand op je topic geantwoord heeft, het probleem en de oplossing staat duidelijk genoeg in de FAQ
viewtopic.php?f=52&t=8922&p=106155#p106155
Geplaatst: 14 nov 2008 23:47
door shadowranger
Dat kan ook komen door de kickstartmof die achter het kettingwiel blijft hangen in de vertanding. Veroorzaakt door een gebroken remveer (omegaveer) of niet goed gemonteerde in de uitsparing in het carter.
Geplaatst: 14 nov 2008 23:55
door aron
gewoon triest dat die thomassie overal oplet net of je een misdadiger bent ofzo :? zo doet die thomassie :?
bedankt voor de info
Geplaatst: 15 nov 2008 00:11
door Lukos
Als we zo gaan doen gooi ik hem wel dicht. :roll:
