Pagina 1 van 2
Tomos Youngst'r Brom. HELP!!
Geplaatst: 16 nov 2008 22:12
door c89Vl
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag, ik heb sinds paar maanden terug een tomos youngst'r brom uitvoering gekocht.
Hij gaat gewoon *standaard, alleen het mag van mij wel 60 km gaan.
Wat is aan te raden? Andere uitlaat? Welke dan? Misschien dan een andere sproeier?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want hij moet gewoon harder. Ik heb nog wel garantie erop, is het dan slim om op te voeren? Er staat 733 km op te teller. Ook rij ik er veel mee, dus de uitlaat moet ook niet zown opvallende zijn.
Nou ja ik zie alle reactie's tegemoet.
LAters..
Re: Tomos Youngst'r Brom. HELP!!
Geplaatst: 16 nov 2008 22:16
door Mc. Sim
Verplaatst naar beginners. Als je nog garantie hebt zou ik er niet aan gaan rommelen. Als je de garantie niet wilt gebruiken kun je er een andere uitlaat op zetten. Met bijv een Bullet uitlaat zal hij al rond de 55km/u lopen.
Geplaatst: 16 nov 2008 23:29
door c89Vl
Ok duidelijk, nog een andere variant dan? Ik wil een uitlaat wat zo min mogelijk opvalt.
Ik zag laatst een uitlaat ergens liggen, die was precies hetzelfde als de standaard uitlaat, ook met zown gaasje eraan zeg maar. Alleen deze had helemaal geen bocht ofzo. Het was voor de euro-2 modellen en liep recht door en dan omhoog met een bocht. Ik daar integen heb een brom type met een precies dezelfde uitlaat, alleen dan met bocht:O. Hoe kan dit? Zou die zonder bocht dan beter zijn?
Groeten..
Geplaatst: 16 nov 2008 23:48
door n03L
Ja dat is beter, dat is een imitatieuitlaat, die lijkt standaard, maar je gaat er alsnog sneller mee, zijn niet erg duur.
Geplaatst: 17 nov 2008 08:58
door 7P_
Klopt helemaal, ik heb hem zelf ook ooit onder mijn Tomos gehad. Je gaat dan een kilometertje of 7 harder. Een grotere sproeier hoef je ook niet aan te schaffen, ik had dit wel gedaan en hij verzoop direct, dus das totaal niet nodig :x Maar die dingen kosten werkelijk geen drol, iets van €25,-- ofzo. En als je nog nét wat sneller wilt dan met deze uitlaat moet je even een handig iemand met een lasapparaat opzoeken en een dikkere bocht aan je std uitlaat beunen, dan ga je zo ongeveer 58 en lekker stil + onopvallend.
Dit laatste heb ik nu, en hij loopt ook nog ontzettend zuinig; 1 op 54.
Geplaatst: 17 nov 2008 09:10
door adje
Hij heeft al een brom uitlaat.
Geplaatst: 17 nov 2008 10:45
door n03L
Maar een brom uitlaat is niet hetzelfde als een imitatieuitlaat :x
Geplaatst: 17 nov 2008 16:21
door Waldo
Wat bedoel je met imitatie?
ik weet alleen dateen stnadaard snel uitlaat sneller dan een brom uitlaat is
Geplaatst: 17 nov 2008 16:30
door 7P_
Die imitatieuitlaat is dat zwarte of chromen geval, lekker klein en leverbaar in standaard snelheid of "snel". Kosten geen drol. Ooit leverde tomos deze standaard, maar ze zijn overgestapt op de huidige gigantisch zware pijpen. Dit ivm de katalysator.
Geplaatst: 17 nov 2008 16:55
door c89Vl
Juist, bedankt voor jullie tips!
Enige idee waar ik zown 'imitatie uitlaat' kan kopen?
Trouwens ik heb gevraagd aan diegene waar ik die uitlaat zag, maar hij zegt dat het een tomos youngst'r snor uitlaat is. (wat ik dus echt zooooo raar vond, omdat er geen bocht inzit:O! Waarom zit er dan wel een bocht in een younst'r brom uitvoering?:O) Kon hij ook geen antwoord op geven. Maar zoals ik het nu begrijp, imitatie uitlaat is dan de best optie. Wel gek dat er onder een snor uitvoering geen bocht zit en brom wel? Ik heb het trouwens over de nieuwe uitlaten, Dus niet zown standaard tomos uitlaat (zown sigaar geval geloof ik), maar over de nieuwe dus met zown stukje staal eraan zilver grijs. (Of wat het ook maar is:)
Iemand daar nog antwoord op? Verder weet ik wel voldoende! Dank jullie wel!
Geplaatst: 17 nov 2008 16:59
door adje
Als 60 wilt heb je wel meer nodig dan een imi. Ik zou gewoon ergens een 2e handse DMP kopen. En anders op ze minst een bullet ofzo.
Geplaatst: 17 nov 2008 17:12
door c89Vl
Ja, kijk ik wil best 55 ofzo, want ik moet er best veel mee rijden.
Ook hier in deze regio, is er zo ongeloofelijk veel politie:S(zou je niet denken, maar helaas hier wel)
Toen ik hem net gekocht had, dat was even van de dealer naar huis(ong 5 km), was niet verzekerd geen helm. HUp direct al een bekeuring. Dus het moet een beetje onopvallend zijn, want ze letten er hier erg streng op.
Geplaatst: 17 nov 2008 17:13
door Thomazzi
Als je op de rollerbank wordt gezet is er een afwijking (inclusief de construncite snelheid) van 10-15km.
Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Geplaatst: 17 nov 2008 17:17
door c89Vl
Juist, nou dan word het zown speedy standaard uitlaat denk ik. Ja ik zit ondertussen ook nog ff te zoeken. Misschien andere sproeier er dan onder of? Ghehe wat ben ik toch lastig:P.. maar ik weet bijna al genoeg;)..
Geplaatst: 17 nov 2008 17:27
door adje
Geloof me, dat maakt maar een paar kilometer ook. Met een bulle(i,u, wat is het nou :P)t haal je nog net de 55. En dan krijg nog geneens bekeuring. Dus met terugloper ga je nog iets harder, maar krijg je hooguit (misschien ook niet) 40 euro boete voor t/m 10 te snel.
Geplaatst: 17 nov 2008 22:14
door c89Vl
Euhw,, nou dan kijk ga ik eens kijken naar zown bullet uitlaat dan. 55 km is mooi zat. Verder dan maatje groter van sproeier?..
Groet.
Geplaatst: 17 nov 2008 22:35
door 7P_
Wacht eens even, wat voor kleur heeft jouw cilinder? Als hij zwart is hebben we het hier over het A5 blok, als hij grijs/zilverkleurig is hebben we het over het nieuwe A55 blok. Ik weet niet hoe ver Tomos op dit moment is met het invoeren van het nieuwe motorblok (de foto´s op de site kloppen niet), maar volgens mij hebben de snor bromfietsen met het nieuwe A55 blok inderdaad géén bocht in de uitlaat. En de "imitatieuitlaat" past bij mijn weten ook niet op het A55 blok.
Kijk dit maar even goed na alvorens een uitlaat te bestellen :!: :!:
Geplaatst: 17 nov 2008 22:48
door c89Vl
Nou Jp_ Ik heb eens even gekeken en het is gelukkig een A5 blok, hij is immers ook zwart en staat aan de zijkant: A5. Dus zown imitatie uitlaat over wat voor 1 heb jij het dan? Heb je voor mij misschien een fotootje? of 1 of andere site met daarop de informatie? Want wat voor imitatie ding gaat het dan over.
Misschien stomme vraag, maar plaatjes zeggen soms meer dan woorden:P
Iig, gelukkig heb ik het nagekekn, want ik heb hem zeker nog niet zolang dus tja dat kon ook nog.
Geplaatst: 17 nov 2008 23:09
door 7P_
Gefeliciteerd :P want voor de A55 is bar weinig te vinden
Bij www.de-brommershop.com vind je bij tomos een uitlaat op pagina 5 met deze tekst
UITLAAT TOMOS A35 ORIGINEEL MODEL
29,45.
De adverteerders op deze pagina kunnen hem ook wel leveren, en je lokale bromboer heeft er ongetwijfeld ook wel één of meer liggen. Het is een beetje het standaard opvoermodelletje. Ik weet alleen niet of hij ook past op een Tomos Youngst´r: ik rijd zelf een Tomos Standard. Als je hem gewoon bij een bromboer koopt kun je het zo ff bekijken, maarja misschien weet iemand hier meer?
Geplaatst: 18 nov 2008 23:22
door c89Vl
Bedankt voor de info guys, en ga is heerlijk bij de brom boer kijken+ internet.
LAters..
